Запрос из двух mdb таблиц с условием
Доброго дня всем. Прошу не пинать сильно, по сколько не разу не использовал запросы к акцесовским таблицам. Задача состоит в том, что перебирая данные в первой таблицы(Registr), найти совпадение трех полей во второй таблицы(Stationar) с первой (rec.Fields(6) rec.Fields(7) rec.Fields(8) ) Пока делаю так с первой таблицы(Registr): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Спасибо. ... |
| 18.07.2014, 12:51:33 |
ValeriuЗадача состоит в том, что перебирая данные в первой таблицы(Registr), найти совпадение трех полей во второй таблицы Для этого используется операция JOIN в sql-запросе ... |
| 18.07.2014, 12:57:12 |
Shocker.Pro, Примерчика бы... ... |
| 18.07.2014, 15:24:01 |
Опишите задачу в виде названия таблиц и полей (а не fields(5)) ... |
| 18.07.2014, 15:35:18 |
Shocker.Pro, Допустим имеем таблицу Registr с полями: god, familia, imea, otcestvo Имеем вторую таблицу Stationar с полями: god, familia, imea, otcestvo, cod Сделать запрос для первой таблицы и при совпадения god, familia, imea, otcestvo вывести со второй таблицы поле cod Спасибо. ... |
| 18.07.2014, 15:47:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. Хотя тут явно наблюдается ошибка в проектировании базы данных. Данные пациента должны храниться один раз в справочнике пациентов, а в таблицах должна храниться только ссылка на справочник. Представьте, что будет, если, к примеру, в отчестве будет опечатка или пробел лишний. ... |
| 18.07.2014, 15:55:37 |
ValeriuСделать запрос для первой таблицыможет быть я неправильно понял, если нужны ВСЕ данные из первой таблицы и только cod из второй (при совпадении), тогда так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.07.2014, 15:57:12 |
Shocker.Pro, Делаю запрос, но почему то выскакивает ошибка: "Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Буду признателен за подсказку. Спасибо. ... |
| 21.07.2014, 10:29:35 |
Ошиблись в названии поля таблицы ... |
| 21.07.2014, 10:47:15 |
Shocker.Pro, Да, невнимательность - .nume Вроде все внимательно посмотрел еще раз, но все ровно такую же ошибку выдает... ... |
| 21.07.2014, 12:43:23 |
Значит не все нашел. ... |
| 21.07.2014, 13:16:59 |
ValeriuShocker.Pro, Да, невнимательность - .nume Вроде все внимательно посмотрел еще раз, но все ровно такую же ошибку выдает... смотрите внимательнее авторДопустим имеем таблицу Registr с полями: god, familia, imea, otcestvo Имеем вторую таблицу Stationar с полями: god, familia, imea, otcestvo, cod Код: sql 1. где в таблице Registr поле num ? далее мне лень смотреть, а Вам полезно ЗЫЖ Скажу так, если сообщение звучит как автор"Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров" значит смотрите в названии полей Если бы ошибка была в параметрах, то акцесс предложил бы их ввести ... |
| 22.07.2014, 07:59:11 |
HandKot, Да, это моя ошибка. Человек, который создал таблицы разные названия назначил(num и nume). Исправил. ... |
| 22.07.2014, 10:07:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156264]: |
183ms |
58ms |
| others: | 226ms |
| total: | 516ms |
