VB & SQL поменять местами значения
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 03.08.2014, 17:48:31 |
сори. неправильно оформил... С нужными своими дополнительными информационными полями и ICON обозначением вручную загрузил данные в ListView1. База данных Access находится на сервере связь с которым по локальной сети. Без проблем заделал все нужные функции. Получилось также разшареные папки понимать как полный путь на сервере. И остальная деталь - поменять местами значения в базе данных. Я сделал это таким образом. С помощью кнопок Ctrl+вверх или Ctrl+вниз меняю местами значения в бд. Не стал задавать вопросы без попытки что-то сам сделать. У меня рабочий код. А вопрос: можно было как-то сделать это по проще одним замудренным каким-то запросом запросом SQL (поменять местами значения)? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 03.08.2014, 17:50:15 |
не стал разбирать твои замудреные Command837, Command913... если хочешь, чтобы кому-то было интересно читать твой код - научить давать вменяемые названия контролам. вроде ж не первый день программируешь, должно уже дойти, что такой подход - это фигурная стрельба себе в ногу. ======== По сути вопроса: правильно я понимаю, есть две записи (исходно известны их id) и нужно обменять в них местами значение одного и того же поля? ... |
| 03.08.2014, 18:15:22 |
Андрей159А вопрос: можно было как-то сделать это по проще одним замудренным каким-то запросом запросом SQL (поменять местами значения)?ну вопрос по чистому SQL лучше задавать в соответствующем форуме, а не в VB, там ответят быстрее и чище. Если очень хочется одним запросом, это будет выглядеть примерно так (допустим ID записей 25 и 30): Код: sql 1. 2. 3. 4. могу немного ошибаться в синтаксисе Аксесса для Update, возможно нужно убрать строку FROM MyTable ... |
| 03.08.2014, 18:40:07 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156248]: |
71ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 333ms |
