помогите советом по VB для макраса под Corel
Добрый день. Хочу автоматизировать ежедневную рутинную работу по импорту всех файлов из указанной папки в документ Corol. Сложность заключается в том, что мне необходимо каждый закинутый объект подписать названием файла. Я разобрался как импортировать с помощью макроса один файл и подписать его. Не получается реализовать перебор всех файлов в указанной папке. Т. е. мне нужно получить текстовую переменную названия файла. В интернете нашел информацию по VB по перебору файлов, но некоторые классы в макрасах Corol'а не работают. Вопрос. Можно ли в макрасе Corol'а организовать перебор файлов в конкретной папке. Если да - подскажите хотя бы какие основные процедуры и классы нужны, что бы реализовать это. Буду знать что искать в интернете. Если нет - может подскажете как теоретически можно реализовать мою задачу другими методами. ... |
| 30.09.2014, 11:12:24 |
Алексей_ЗаНе получается реализовать перебор всех файлов в указанной папке. Т. е. мне нужно получить текстовую переменную названия файла. В интернете нашел информацию по VB по перебору файлов, но некоторые классы в макрасах Corol'а не работают.примеров по перебору файлов полно в том числе в этом форуме, пробуйте, пишите, ЧТО КОНКРЕТНО не получилось (с тектом программы, с указанием ошибок) - подскажем. ... |
| 30.09.2014, 11:34:01 |
Цитирую то, что нашел в интернете. Чтобы узнать имена всех файлов надо воспользоваться методом GetFiles, классом Directory входящий в пространство имен System.IO. В примере указано: Imports System Imports System.IO Public Class Form1 Inherits System.Windows.Forms.Form Windows Form Designer generated code Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim Folder As Directory' Объявляем переменную Folder для работы с папками и т.д. Мой макрас начинается следующим образом Sub Macro1() Dim Folder As Directory В данном случае ругается: User-Defined type not defined Как я понял нужно подключить: Imports System Imports System.IO Если я вставляю Imports System следующим образом: Sub Macro1() Imports System Dim Folder As Directory пишет Sub or Function not defined Мне бы понять, как сделать так, что бы увидело System и System.IO. Дальше я бы разобрался. Может я описание не туда вставляю. ... |
| 30.09.2014, 16:50:45 |
| 30.09.2014, 16:55:29 |
Огромное спасибо. Задачу по поиску файлов и их импорту в Corel решил. Не знал что VB.net это совсем другое. Для тех, кому будет интересно. Возможно не все корректно, я с VB познакомился два дня назад. Dim FSO Dim TheFolder, TheFiles, AFile Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set TheFolder = FSO.GetFolder("D:\TTT\") Set TheFiles = TheFolder.Files .... If UCase(FSO.GetExtensionName(AFile.Path)) = "JPG" Then Set impflt = ActiveLayer.ImportEx(AFile, cdrJPEG, impopt) impflt.Finish End If ... |
| 30.09.2014, 18:48:42 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156194]: |
196ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 516ms |
