Перенос данных из файла .txt в таблицу Excel
Ребята, нужна помощь. Надо выгрузить часть данных (номер карты, сумму, ФИО)из txt файла в определенные ячейки exel таблицы. ... |
| 01.10.2014, 14:03:43 |
это одноразовая задача или нужна автоматизация для постоянной обработки? ... |
| 01.10.2014, 14:09:54 |
AlexFrimBelovoРебята, нужна помощь. Надо выгрузить часть данных (номер карты, сумму, ФИО)из txt файла в определенные ячейки exel таблицы. Или удалить лишнее из файла и привести его к виду: 40817810712003355387 6500.00 ЕЛСУКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 40817810712003355387 600.00 ЕЛСУКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 40817810712003355387 500.00 ЕЛСУКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ................................................................................................. ... |
| 01.10.2014, 14:12:41 |
AlexFrimBelovoИли удалить лишнее из файла1) загружаем файл в ворд 2) выставляем любой моноширинный шрифт 3) выставляем размеры (либо шрифта, либо ширину страницы) так, чтобы строки не переносились 4) выделяем ненужную информацию мышью, удерживая на клавиатуре кнопку Alt 5) жмем Delete 6) остаток обрабатываем поиском/заменой (например двойные пробелы на одиночные) ... |
| 01.10.2014, 14:16:45 |
Shocker.Proэто одноразовая задача или нужна автоматизация для постоянной обработки? Да нужна автоматизация. Файлы с данными постоянно выгружаются из досовской программы в формате .txt. А сдавать эти файлы надо уже в exel. ... |
| 01.10.2014, 14:20:44 |
Shocker.ProAlexFrimBelovoИли удалить лишнее из файла1) загружаем файл в ворд 2) выставляем любой моноширинный шрифт 3) выставляем размеры (либо шрифта, либо ширину страницы) так, чтобы строки не переносились 4) выделяем ненужную информацию мышью, удерживая на клавиатуре кнопку Alt 5) жмем Delete 6) остаток обрабатываем поиском/заменой (например двойные пробелы на одиночные) Там могут быть файлы по несколько десятков страниц. Очень долго редактировать в ручную ... |
| 01.10.2014, 14:24:43 |
AlexFrimBelovoДа нужна автоматизациятогда вопрос, вы хотите сами что-то писать и вам нужна помощь? или вы хотите, чтобы для вас сделали некий продукт - конвертор? ... |
| 01.10.2014, 14:28:57 |
Shocker.ProAlexFrimBelovoДа нужна автоматизациятогда вопрос, вы хотите сами что-то писать и вам нужна помощь? или вы хотите, чтобы для вас сделали некий продукт - конвертор? Хотел бы сам написать и нужна помощь. С переносом данных в Exel с подготовленного файла я думаю что разберусь, а вот как лишнее убрать это проблема не хватает знаний:( Я похожее решение нашел для редактирования txt файла: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Только с выборкой данных тяжело. В результате выполнения макроса получается новый текстовый фал но в нем много лишних данных остаётся. ... |
| 02.10.2014, 09:21:32 |
Может так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.10.2014, 23:11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156187]: |
189ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 451ms |
