Не срабатывает On Error GoTo
Здравствуйте! В программе на VB6 я хочу чтобы, когда случалось деление на ноль, пропускались некоторые операторы. Почему в след.коде первый обработчик ошибок (метка AA) срабатывает, а на второй (метка BB) - нет. Вместо этого возникает сообщение VB6 о делении на ноль. Получается что «On Error GoTo BB» не срабатывает! Почему? Спасибо Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.10.2014, 22:32:32 |
Читайте хелп по использованию On Error обработка исключения должна заканчиваться Resume ошибка внутри обработчика ошибок обрабатываться не будет ... |
| 03.10.2014, 23:12:41 |
Shocker.Proошибка внутри обработчика ошибок обрабатываться не будетБудет, если сделать On Error Goto -1 ... |
| 04.10.2014, 00:07:25 |
AntonariyShocker.Proошибка внутри обработчика ошибок обрабатываться не будетБудет, если сделать On Error Goto -1я имею ввиду в коде автора. Но это уже извращение, нужно либо сделать нормальный обработчик ошибок с возвратом, либо: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.10.2014, 00:45:20 |
Дмитрий П., Попробуйте своё деление вынести в отдельную функцию, и тогда хоть 100 раз... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 05.10.2014, 00:31:05 |
Дмитрий П., Прошу прощения, в функции одну из строк нужно поставить в конец, а то может не сработать... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 05.10.2014, 00:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156182]: |
207ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 517ms |
