Сохранить объект в TAG
Вот так не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ссылку запомнить можно: Код: vbnet 1. И потом восстановить объект: Код: vbnet 1. 2. Но как сохранить сам объект VB_PictureBox1 ? Когда он уйдет из области видимости. Без сохранения его во глобальных коллекциях. ... |
| 06.10.2014, 14:59:06 |
Eolt, 1) Зачем хаки, если есть UserControl-ы? 2) Если всё-таки хачить, то вручную управлять счётчиком ссылок: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. И потом восстановить объект: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. пишу по памяти, без проверки. ... |
| 06.10.2014, 15:37:33 |
13-й квартал, Спасибо, у вас как всегда очень ценные советы! Про UserControl`ы мне и в голову не пришло, учту на будущее. авторЕсли всё-таки хачить, то вручную управлять счётчиком ссылок: Точно, погуглил и нашел готовое решение со счетчиком ссылок на вбакселераторе Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 06.10.2014, 15:53:23 |
EoltСсылку запомнить можно: Код: vbnet 1. И потом восстановить объект: Код: vbnet 1. 2. ОМГ, а просто Set ..Ctrl.Tag = VB_PictureBox1 не труЪ? ... |
| 06.10.2014, 15:57:02 |
Antonariy[/src]ОМГ, а просто Set ..Ctrl.Tag = VB_PictureBox1 не труЪ?[/quot] Конечно было бы тру, если бы работало. Но видимо при реализации свойства Tag в VB6 были допущены ошибки, и оно не может хранить объекты. Код: vbnet 1. ... |
| 06.10.2014, 16:02:40 |
tag вообще то Variant с чего вы решили, что туда можно сам Object запихнуть? ссылку конечно вы туда запихнёте, но само содержимое объекта чтобы запихнуть, вам нужно его сериализовать, а при вытаскивании десериализолвать обратно в объект. так что думайте дальше ... |
| 06.10.2014, 16:05:33 |
Konst_Onetag вообще то VariantА действительно, у этого Tag не реализован Set. Это в дотнете Tag работает как полагается. ... |
| 06.10.2014, 16:14:42 |
Konst_Onetag вообще то Variant с чего вы решили, что туда можно сам Object запихнуть? ссылку конечно вы туда запихнёте Да мне собственно и надо ссылку запихнуть, но не выходит, бага в Tag... А в обычном Variante ссылки на объекты прекрасно сохраняются. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.10.2014, 16:15:56 |
13-й кварталИ потом восстановить объект:Уже сто лет как обратная функция написана. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.10.2014, 16:19:57 |
А, автор ее уже нашел. ... |
| 06.10.2014, 16:20:29 |
AntonariyУже сто лет как обратная функция написана.Есть момент: надо увеличивать счётчик ссылок или нет. Впрочем, это можно решить, введя такой флаг в параметры функции, будет более универсальная. Свойство Tag у VB-шных эл-тов упр-я строковое. Это у некоторых Common Control-овских классов Variant, там да, Set работает. ... |
| 06.10.2014, 17:05:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156181]: |
433ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 717ms |
