Построение графика
Выдает постоянно ошибку : Else without if. Что с этим делать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 31.10.2014, 17:06:49 |
Построение графика
Вариантов записи If может быть два: Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. вы не следуете ни одному из них ... |
| 31.10.2014, 17:13:12 |
Построение графика
Shocker.Pro, потому что мне нужно прописать 3 условия. я пробовала через case, но там проблема с объектом range ... |
| 31.10.2014, 17:15:38 |
Построение графика
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что за проблемы с Range? Ваше условие вполне вписывается ... |
| 31.10.2014, 17:28:19 |
Построение графика
AlinaMalinaShocker.Pro, потому что мне нужно прописать 3 условия. я пробовала через case, но там проблема с объектом rangeкак пробовали покажите ... |
| 01.11.2014, 17:09:17 |
Построение графика
AlinaMalina, Исполнение Вашего условия будет приводить всегда к одинаковому результату, т.к. выражения, стоящие после условий, одинаковые. В таком случае в условии вообще нет необходимости. Допустим однако, что выражения были бы разные, тогда условие можно записать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Заметим, что Cells(31, 16).Value используется дважды, поэтому проще присвоить значение переменной и использовать ее. Это упростит работу в будущем, если потребуется использовать большее количество условий или другую ячейку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Допустим, что выражения, стоящие после условий отличались бы лишь областью, например Код: vbnet 1. 2. 3. В таком случае имеет смысл объявить переменную для адреса области по тем же соображениям, что и для значения ячейки выше, и изменять значение этой переменной, а после проверки условия использовать ее: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Здесь можно было бы сделать еще одну оптимизацию, и создать переменную, которая хранила бы основу для адреса, а в условии лишь подставлять необходимые изменения, но мы не знаем, чем именно выражения отличаются на самом деле и поэтому оставим код как есть. Однако, в данном конкретном случае имеет смысл использовать Select Case, что позволит избавиться от переменной iVal (хотя я отдал бы предпочтение оставить ее), несколько упростит читаемость кода и облегчит добавление новых условий: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Надеюсь Вам это поможет. Удачи. ... |
| 01.11.2014, 19:08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156144]: |
144ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 435ms |
