Авто обновление данных OLE DB закрытие файла с сохранением
Добрый день! Задача: автоматом рефрешить данные из OLE DB источника при открытии эксель файла и после рефреша закрывать файл с сохранением. У меня получается только обновлять данные при открытии, но файл он не закрывает. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка и что не так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 11.11.2014, 13:20:09 |
halfpintboyпосле рефреша закрывать файл с сохранением.refresh вижу, команды на закрытие файла не вижу ... |
| 11.11.2014, 13:27:01 |
halfpintboy, Вас не смущает, что Application.Quit идет до закрытия файла? Вы пробовали руками свою последовательность действий выполнить? ... |
| 11.11.2014, 13:39:20 |
Если вызвать, то оно не обновляется, а просто сразу закроется. Подскажите, какая правильная последовательность команд нужна для обновления и закрытия? ... |
| 11.11.2014, 13:43:55 |
halfpintboy, логику включить не пробовали? Последний намек: Код: vbnet 1. 2. Теперь включаем мозг: как можно сохранить книгу при закрытом приложении? ... |
| 11.11.2014, 13:53:19 |
The_PristВас не смущает, что Application.Quit идет до закрытия файла?так оно для начала до него не дохходит вообще halfpintboyЕсли вызватьА если НЕ вызвать, то оно не закроется, так чего вы тогда удивляетесь-то?halfpintboyно файл он не закрывает Попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.11.2014, 13:54:26 |
Далее: что есть такое TimeToRun, какое у неё значение и где оно задается? ... |
| 11.11.2014, 13:54:30 |
Да, я понимаю, разницу между закрытием файла и книги. Но если использовать код, что вы предложили- он закрывает книгу, но не обновления все равно не происходит. Как можно сделать проверку на то, что он обновил данные и только после этого выходить? ... |
| 11.11.2014, 13:58:17 |
хм, вероятно обновление данных происходит асинхронно, попробуйте сделать паузу между обновлением и закрытием - прокатит? возможно, есть способ узнать, закончилось ли асинхронное обновление, но я о нем не знаю. ... |
| 11.11.2014, 14:04:59 |
Shocker.Pro, мне удалось сделать используя ваш код Sub auto_open() Application.OnTime DateAdd("s", 1, Now), "Refresh" End Sub Sub Refresh() ActiveWorkbook.Connections("DWHSUN").Refresh Application.OnTime DateAdd("s", 15, Now), "Save" End Sub Sub save() ActiveWorkbook.save Application.Quit End Sub Благодарю! ... |
| 11.11.2014, 14:36:32 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156133]: |
177ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 481ms |
