Копирование вставка с помощью "Флажка"
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Есть некий список. Каждой ячейке списка соответствует свой флажок. Как сделать, что при нажатии флажка значение его ячейки подставлялось в одну ячейку с другими. Если флажок отжать, то чтобы значение удалялось. Есть нечто похожее, но для списка (во вложенном файле), но там можно только добавлять значения. Заранее спасибо! ... |
| 18.11.2014, 13:32:05 |
volturЕсть некий список. Каждой ячейке списка соответствует свой флажок.В рамках Visual Basic это может происходить только в определённом контроле. Не поленитесь указать. ... |
| 18.11.2014, 13:39:11 |
Извиняюсь! Не тот файл приложил. ... |
| 18.11.2014, 13:41:18 |
AkinavolturЕсть некий список. Каждой ячейке списка соответствует свой флажок.В рамках Visual Basic это может происходить только в определённом контроле. Не поленитесь указать. Не очень понял, что требуется указать... ( ... |
| 18.11.2014, 13:56:23 |
Приложите лучше этот ваш файл с флажками и на его примере опишите, что нужно (а то "подставлялось в одну ячейку с другими" знаете ли не очень ясно без применения экстрасенсорики) ... |
| 18.11.2014, 14:11:09 |
Вложил. Примерно так это должно происходить. ... |
| 18.11.2014, 14:22:07 |
Предполагаю, автору нужно сделать, как на скрине. Я в одном из проектов, делал кастомный комбобокс, вместо него раскрывался лист-бокс, куда подгружал необходимые мне элементы. А комбо устанавливался визуально на ту ячейку, где требовалось выбрать из списка ... |
| 18.11.2014, 14:26:00 |
VSVLADПредполагаю, автору нужно сделать, как на скрине.не, он приложил теперь вполне внятное ТЗ ... |
| 18.11.2014, 14:34:55 |
voltur, без vba ... |
| 18.11.2014, 16:27:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156123]: |
198ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 537ms |
