Excel.Application - эммулировать результат
Доброго дня ! Имею Excel Range("A1").FormulaR1C1 = "='C:\WORK\[a.xls]Лист1'!$A$1" Конкретное значение получаю ТОЛЬКО при присвоении в ячейку листа Хочу писать значение в переменную A = "='C:\WORK\[a.xls]Лист1'!$A$1" Прием Application.Evaluate("='C:\WORK\[a.xls]Лист1'!$A$1"), работает если книга c:\WORK\a1.xls - предварительно открыта. Какие есть еще способы подскажите пожалуйста Заранее благодарен ! ... |
| 21.11.2014, 00:32:58 |
HOME_X, SQL-запрос, не? ... |
| 21.11.2014, 03:31:29 |
подсказка booby из кросс-ветки boobyDebug.print ExecuteExcel4Macro(A) ... |
| 21.11.2014, 08:49:54 |
Shocker.Pro, Работает ли у Вас этот метод из ФУНКЦИИ (не процедуры) пользователя ? т.е. Public function AA(C as String) AA= ExecuteExcel4Macro(C) end function Вызов - ввод в ячейку A1 формулы =AA("c:\work\book.xls.....[A1]") Пробывал .... но увы (может не так сделал ?) ... |
| 21.11.2014, 10:28:08 |
HOME_X, Но если инициировать вызов из процедуры - все в порядке Private Sub CommandButton1_Click() Dim S As String S = Application.Run("TOOLBARS.XLA!AA", "'C:\WORK\[a.xls]Лист1'!R1C1") Range("A10").Value = S End Sub В чем разница кто-то может сказать ? ... |
| 21.11.2014, 10:57:09 |
HOME_X, в тексте справки, где указано, что данный метод работает ТОЛЬКО с видом ссылок RC Код: plaintext ... |
| 21.11.2014, 13:03:05 |
HandKotHOME_X, в тексте справки, где указано, что данный метод работает ТОЛЬКО с видом ссылок RC Код: plaintext Уже побывал - Запустил с процедуры Private Sub CommandButton1_Click() Range("A30").Value = Application.Run("A.XLA!AA") End Sub Запустил с листа A10=AA() Function AA() Dim S As String S = "'C:\WORK\[a.xls]Лист1'!R1C1" AA = Application.ExecuteExcel4Macro(S) End Function Та же ошибка... попробуйте сами если не сложно ... |
| 21.11.2014, 13:39:45 |
HOME_X, Вероятно есть какая-то разница в типе запуска ? ... |
| 21.11.2014, 14:40:08 |
HOME_X, Никто не знает ? Никто не сталкивался ? ... |
| 21.11.2014, 18:16:41 |
HOME_X, насколько я понял, эту функцию нельзя использовать в формулах ... |
| 24.11.2014, 09:06:32 |
Не подойдет? Я в этой статье довольно много вариантов приводил: Как получить данные из закрытой книги? ... |
| 24.11.2014, 14:43:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156118]: |
173ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 471ms |
