Обращение к базе данных
Добрый день. Нужно в VBA получить данные из процедуры в MS SQL Server, возвращающее одно значение в одном столбце. написал код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Выдает ошибку: "Операция не допускается, если объект закрыт". Пользователь имеет права на выполнение процедуры, и при соединении под его именем в MS Studio процедура выполняется и выдает значение. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? ... |
| 01.12.2014, 15:03:23 |
Владимир МеньшиковОперация не допускается, если объект закрытстоило бы воспользоваться поиском по форуму по тексту ошибки, ибо вопрос задавался уже не раз.... первой строкой в процедуре напишите Код: sql 1. ... |
| 01.12.2014, 15:25:37 |
Вообще, желательно указывать процедуре имя параметра явно, либо обращаться через объект Command, это позволит разработчику БД не быть обязанным соблюдать порядок параметров в процедуре. То же самое касается поля - лучше обращаться по имени, а не по индексу по тем же причинам. ... |
| 01.12.2014, 15:29:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156109]: |
42ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
