Подсчет букв в слове
Ввести слово и подсчитать количество букв «а» и «у» в нем. Напишите, пожалуйста, макрос. ... |
| 01.12.2014, 19:54:46 |
Herpppp, А в чем сложность самому написать? ... |
| 01.12.2014, 22:18:44 |
Написал вот, но почему то не работает. В чем ошибка? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 04.12.2014, 18:45:26 |
Herpppp, 1) Фукнция Val() - преобразует текст в число, пытается по крайней мере преобразовать. В итоге любая текстовая фраза, пропущенная через Val возвратит вам значение "0". 2) Можно было из без Like обойтись, просто сравнить с "а" и "у", и для чтобы подсчитать обе буквы, нужно 2 переменные счётчика сделать, и соответственно в двух условиях считать, например. ... |
| 04.12.2014, 19:01:40 |
Для чего в вашем коде используется Val()? ЗЫ: При копировании из окна VB6/VBA убедитесь, что включена русская раскладка, тогда в форум (да и в другие юникодовые места) русский текст будет вставлен правильно ... |
| 04.12.2014, 19:04:21 |
Shocker.Pro, Спасибо ... |
| 04.12.2014, 19:14:10 |
Всем спасибо, помогли:) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.12.2014, 19:20:33 |
Herpppp, все делается намного, намного проще :-) Как подсчитать количество повторений В конце статьи приводил пример с функцией на VBA, которая решает это все одной строкой. И работать будет быстрее(хотя на паре слов разницы явно заметно не будет). ... |
| 04.12.2014, 22:02:16 |
Herpppp, Возможно Вам также понравится такой вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.12.2014, 22:04:00 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156102]: |
192ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 521ms |
