Перенос функции с php на VB
Привет, возникла острая необходимость "повторить" в VB функцию, которая уже реализована на PHP. Может кто-нибудь помочь в этом, ибо сам VB только издали видел :( Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 09.12.2014, 12:34:50 |
давайте на всякий случай уточним - на VB "какой марки", чтобы не сделать лишней работы ... |
| 09.12.2014, 12:36:54 |
Shocker.Pro, версия 6.0 ... |
| 09.12.2014, 13:04:37 |
up :( ... |
| 16.12.2014, 10:01:43 |
korshun, А чем вас ссылка Константина не устроила? ... |
| 16.12.2014, 10:12:14 |
korshun, По факту не только этот приведенный кусочек кода надо переводить, но и остальные функции, которые используются. Что не так просто. base64_decode - функция декодирования, зашитая в PHP serialize - тоже зашитая функция, которая сохраняет переменную для использования в дальнейшем без потери типов и структуры Да и почти все остальные функции надо так же переводить на VB, чтобы перевести этот маленький кусочек. Какими-то можно пожертвовать. А на выходе получите все равно то, что выше привел Konst_One . Там как раз реализация кодирования информации. Поэтому вопрос: какова цель перевода именно этого кода PHP на VB? ... |
| 16.12.2014, 11:32:54 |
Shocker.Prokorshun, А чем вас ссылка Константина не устроила? При переходе по ссылкам вылазит ошибка - An error occurred (mOutputGenericError), я даже посмотреть не могу, что там предлагается. The_Pristkorshun, По факту не только этот приведенный кусочек кода надо переводить, но и остальные функции, которые используются. Что не так просто. base64_decode - функция декодирования, зашитая в PHP serialize - тоже зашитая функция, которая сохраняет переменную для использования в дальнейшем без потери типов и структуры Да и почти все остальные функции надо так же переводить на VB, чтобы перевести этот маленький кусочек. Какими-то можно пожертвовать. А на выходе получите все равно то, что выше привел Konst_One . Там как раз реализация кодирования информации. Поэтому вопрос: какова цель перевода именно этого кода PHP на VB? Я это все понимаю :( Суть такая, что есть БД, в которой данные хранятся в зашифрованном виде именно с помощью вышеуказанных php'шных функций. Теперь встала задача сделать утилитку, что бы дергать данные из access'а и заносить в эту БД. Соответственно встал вопрос написания этих функций для VB, т.к. программист делает эту утилитку на VB. ... |
| 16.12.2014, 11:45:23 |
там что-то у них на сайте случилось можете пока вот это глянуть : http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=2389 ... |
| 16.12.2014, 11:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156096]: |
170ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 448ms |
