Переименовать форму в Экселе
Не думал, что такая это серьезная проблема.... Как переименовать форму в Экселе? 2007, 7 Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 16.12.2014, 13:46:35 |
Shocker.Pro, ООООООчень смешно, если бы так - я бы свой вопрос задал в МО..... КОДОМ НАДА !!! ... |
| 16.12.2014, 13:55:18 |
Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility в референсы и работайте через VBE.ActiveVBProject ... |
| 16.12.2014, 14:00:00 |
SteplerКОДОМ НАДА !!!накуя? не могу придумать, зачем это может понадобиться. ... |
| 16.12.2014, 14:05:20 |
Shocker.Pro, Извини, может резко тебе ответил... Дело в том, что хочу автоматом при запуске книги для нескольких форм их зумировать, что для каждой енто не писать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.12.2014, 14:10:38 |
см , что я написал. там не надо тебе переименовывать ничего, просто по компонентам пробежишься в цикле и поменяешь размер ... |
| 16.12.2014, 14:13:21 |
Steplerих зумироватькак это связано с переименованием? ЗЫ: Костя ответил ... |
| 16.12.2014, 14:16:21 |
если же и дальше страдать хочешь , то вот так Код: vbnet 1. ... |
| 16.12.2014, 14:16:42 |
Konst_One, Посмотрел, но не нашел оператора Rename..... ... |
| 16.12.2014, 14:22:13 |
SteplerKonst_One, Посмотрел, но не нашел оператора Rename..... =) ещё раз почитай, что тут понаписали тебе и подумай ... |
| 16.12.2014, 14:27:09 |
Konst_One, Спасибо, попробовал, пишет что "Индекс вне диапазона"..... счас бьюсь с ентим... ... |
| 16.12.2014, 14:32:08 |
Stepler, интересно то, что переименование прошло, но что за фигня с моим предыдущим сообщением - не пойму... Однако, всем большое спасибо... ... |
| 16.12.2014, 14:52:52 |
Konst_Oneесли же и дальше страдать хочешь , то вот так Код: vbnet 1. Страдаю.... в макросе запоминаю имя Формы, чтобы его после корректировок размера формы восстановить, но на этапе кода выше получается это (см.рисунок): как уравновесить? Помогите, плз ... |
| 17.12.2014, 10:47:09 |
А тебя не учили в школе, что текстовые литералы надо в кавычки брать? я уж не говорю об обязательном определении переменных... ... |
| 17.12.2014, 10:51:38 |
Или у тебя в этом Public ап As Хрензнаетчто лежит неведомая хрень. ... |
| 17.12.2014, 10:53:24 |
Akina, просто фотка первой попытки....пробовал и с кавычками и не с хренью и с определением переменных = тот же мячик, только в профиль.... ... |
| 17.12.2014, 10:57:37 |
Akina, Вот тебе профиль мячика... ... |
| 17.12.2014, 11:12:02 |
Тебе точно надо форму переименовать? или достаточно изменить её Caption? ... |
| 17.12.2014, 11:38:07 |
AkinaТебе точно надо форму переименовать? или достаточно изменить её Caption? а как я через "Caption" смогу изменить параметры формы - все равно надо будет указывать имя формы... 17004325 Так и не понял почему выдает ошибку, пришлось шаманским способом через ячейки листа, где прописываются в цикле названия форм. ... |
| 17.12.2014, 15:56:24 |
Stepler, попробуй так Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. конечно, при условии, что форма с таким именем точно существует в книге с кодом. А вообще мне не совсем ясно какие-такие параметры надо менять у формы, чтобы для этого пришлось такой изврат сотворять. Почему нельзя завести глобальную переменную, которой назначать ссылку на саму форму? Или для каждой формы, размеры которой необходимо менять назначить для свойства "tag" значение "change" и ориентируясь на него вызывать функцию изменения параметров для формы или нет. В саму функцию передавать ссылку на форму. ... |
| 17.12.2014, 16:49:59 |
The_PristStepler, конечно, при условии, что форма с таким именем точно существует в книге с кодом. для уточнения имени я делаю проверку список существующих форм... The_PristStepler, Или для каждой формы, размеры которой необходимо менять назначить для свойства "tag" значение "change" и ориентируясь на него вызывать функцию изменения параметров для формы или нет. В саму функцию передавать ссылку на форму. А вот енто интересно, поподробнее можно с тегом....(ни разу с ним не работал) изменить и что? вызывать функцию откуда и чем икакую ссылку? ... |
| 18.12.2014, 09:21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156094]: |
200ms |
72ms |
| others: | 233ms |
| total: | 565ms |
