Подсчет количество строк в текстовом файле
Доброго Вам времени суток Уважаемые господа. При наличии времени прошу Вас подсказать. Ниже указанным кодом я подсчитываю количество строк в текстовом файле. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При загрузке файла = 27527 строк данный код не считает. Код просто не реагирует. Как это можно исправить ? С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 22.12.2014, 12:21:41 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 80 тыщ строк посчитал без проблем ... |
| 22.12.2014, 12:44:22 |
Приветствую Вас Shocker.Pro Большое Вам спасибо С Уважением и Благодарностью Намик ... |
| 22.12.2014, 13:20:29 |
На больших объемах текстовых файлов лучше вообще FSO применять - он частями подгружает. Input же использует Блокнот, на котором есть ограничение на размер открываемого файла txt. Для 32-бит это 1Гб, если не изменяет память. И попытка работать с файлом большего размера с очень большой вероятностью не увенчается успехом. ... |
| 22.12.2014, 13:54:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156088]: |
31ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 301ms |
