не найден файл при переборе книг excel в цикле
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делаю не так...Есть много файлов excel 2013(xls). файлы одной структуры. Задача стоит в том, чтобы со всех файлов в один результирующий выбрать нужные данные. Все файлы лежат в одной папке -в этой же папке я сделал файл, куда все надо выгружать. В итоговом файле добавил кнопку и написал код для неё: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема появилась такая: когда пытаюсь выполнить, выдается сообщение: " К сожалению нам не удалось найти файл D:\папка1\книга1.xls. Возможно, он был перемещен, переименован или удален?" файл точно есть и путь выводится тот ,который должен быть... что не так? ... |
| 12.01.2015, 13:51:35 |
jediAlex, поставьте проверку, что имя файла не равно итоговому (авторв этой же папке я сделал файл, куда все надо выгружать). Скорее всего в цикле идет обращение к файлу, в котором макрос, а он уже открыт, вот и ошибка ... |
| 12.01.2015, 14:14:30 |
HandKot, а как быть, если в исходных файлах макросы? прочитать данные очень надо((( а имена файлов, с которых нужно читать,я в массив загоняю, чтоб перебрать по именам... результирующий я в этот массив конечно не помещаю ... |
| 12.01.2015, 14:20:28 |
ругается на строку Код: vbnet 1. все файлы закрыты, кроме того, откуда код запускаю...результирующий файл , из которого запускается макрос, в цикле не участвует...перебираю только массив заданных файлов... ... |
| 12.01.2015, 14:26:44 |
Код: vbnet 1. что покажет? ... |
| 12.01.2015, 14:30:48 |
Код: vbnet 1. - попробовал. выводятся пустые окна сообщений... ... |
| 12.01.2015, 14:37:27 |
ну так нет таких файлов значит в той директории ... |
| 12.01.2015, 14:41:14 |
не понимаю, как нет, если все файлы в одной директории лежат? ... |
| 12.01.2015, 14:50:47 |
jediAlexне понимаю, как нет, если все файлы в одной директории лежат? нам отсюда не видно что у вас там и где лежит вот это выполните: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.01.2015, 14:54:27 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. выполнил такой код. Вот что получил: "D:\ОценочныеВедомости" "D:\ОценочныеВедомости\Бухгалтерия_Гаврикова_О_М" "D:\ОценочныеВедомости\Бухгалтерия_Гребенюк Е.В." "D:\ОценочныеВедомости\Бухгалтерия_Посадская И.В.", " "D:\ОценочныеВедомости\Бухгалтерия_Усков А.В." все пути найдены... ... |
| 12.01.2015, 15:19:32 |
отлично а теперь запустите cmd.exe и перейдите в каталог D:\ОценочныеВедомости и наберите D:\ОценочныеВедомости> dir *.xls ... |
| 12.01.2015, 15:29:30 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156068]: |
142ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 424ms |
