Отсутствие Edanmo's OLE Interfaces & functions v1.81
Это MS Office, mso.dll идет исключительно в его комплекте. ... |
| 13.01.2015, 12:28:28 |
Эндрю, ты не можешь съесть пирожок, которого нет. Если собираешься использовать Ворд, то он у тебя должен быть установлен на компе. ... |
| 13.01.2015, 13:15:49 |
Shocker.Pro, Если собираешься использовать Ворд-так я его использую, и?? ... |
| 13.01.2015, 17:04:14 |
и.... надо купить и установить ворд, прежде, чем пытаться его использовать ) ... |
| 13.01.2015, 17:06:15 |
Shocker.Pro, он куплен и установлен ... |
| 13.01.2015, 17:10:31 |
катастрофада её у меня не установленокатастрофаон куплен и установленты уж определись как-нибудь ... |
| 13.01.2015, 17:13:00 |
Shocker.Pro, что-то не пойму, типа у меня видимо есть Microsoft Word 11.0 Object Library а требуется выше? где её можно взять? ... |
| 13.01.2015, 17:20:39 |
катастрофаа требуется выше?нет ... |
| 13.01.2015, 17:26:03 |
Shocker.Pro, заколдованный круг, Ворд у меня есть, но библиотеки нет.... в чём подвох? ... |
| 13.01.2015, 17:29:28 |
поставь галку и все будет работать ... |
| 13.01.2015, 17:34:07 |
Shocker.Pro, МОНОТОННО, С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ, НО ДОШЛИ ДО ИСКОМОГО, СПАСИБО ответ скажу завтра ... |
| 13.01.2015, 17:36:46 |
катастрофаShocker.Pro, МОНОТОННО, С ЧУВСТВОМ, С ТОЛКОМ, С РАССТАНОВКОЙ, НО ДОШЛИ ДО ИСКОМОГО, СПАСИБО ответ скажу завтраВезет некоторым людям, у них столько времени лишнего есть... Ответ был дан еще утром 17109441 ... |
| 13.01.2015, 17:53:24 |
Shocker.Pro, увы, галку ставлю, а он сообщает ОТСУТСТВУЕТ, прям так большими буквами и сообщает.... ... |
| 14.01.2015, 07:45:53 |
Когда человек не в состоянии думать, ему сложно помочь с закрытыми глазами. Вероятно у тебя офис типа Home - он емнип не имеет COM-сервера. Если нет - надо попробовать на чистом проекте понять, есть ли у тебя и работает ли COM-сервер ворда, посмотреть, куда ведет ссылка на библиотеку, переустановить ворд и т.п. ... |
| 14.01.2015, 09:10:29 |
Shocker.Pro, спасибо щас создам проект, для проверки что в модуле Main написать? ... |
| 14.01.2015, 10:17:01 |
Просто подключи туда ворд и попробуй им воспользоваться ... |
| 14.01.2015, 12:06:00 |
Shocker.Pro, создал проект с пустой формой, добавил библиотеку Ворда, она у меня 11я, скомпилировал удачно ... |
| 14.01.2015, 12:38:33 |
катастрофадобавил библиотеку Вордатак воспользуйся ей просто создай объект ворда и отобрази его (только не спрашивай меня, как это делать, надоел уже на всем готовеньком, сколько лет уже азов не можешь освоить, только код клянчишь) ... |
| 14.01.2015, 12:41:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156066]: |
174ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 482ms |
