Предыдущая последняя дата
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! поискал, но что-то нигде не нашел... есть в экселе листы с датами и значениями по датам. Нужно найти значения по соответствующей дате на разных листах И если такой даты нет, то взять последнюю перед ней. Начинаю искать с конца, т.к. значения искомой даты может быть несколько, и мне нужна из них последняя: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Подскажите, плз, как прошаманить? Спасибо Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 12.01.2015, 10:52:54 |
Stepler, если данные отсортированы, то, думаю, лучше использовать VLOOKUP с последним параметром ИСТИНА ... |
| 12.01.2015, 14:11:38 |
HandKot, Спасибо, но я уже решил с применением фильтра и преобразованием даты в число: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2015, 15:36:05 |
Кому интересно: Немного упростил и ускорил... ПОИСК СТРОКИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ДАТЫ от ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ по столбцу А Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.01.2015, 15:29:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156065]: |
159ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 451ms |
