пользовательская форма
Всем привет,очень нужна маленькая помощь. Есть форма на листе 1,она вводит данные на лист 2 с переходом на этот лист. Вопрос: какую строку кода добавить, чтобы при вводе данных НЕ переходить на активный лист? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 22.02.2015, 22:22:05 |
Shocker.Pro, тогда через open лист снова открывается, а должен быть скрыт от пользователя при вводе данных в форму и выводе на скрытый лист, как быть? ... |
| 22.02.2015, 22:58:01 |
Если вы потрудитесь сформулировать вопрос так, чтобы он был понятен, и проиллюстрируете его кодом, то я попытаюсь на него ответить ... |
| 23.02.2015, 01:01:34 |
прога, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.02.2015, 10:50:45 |
The_Prist, Почти работает, проблема: выводит значения OptionButton и СheckВox по прежнему на Лист1, а остальное на Лист2. ... |
| 23.02.2015, 13:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156018]: |
51ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
