Как-то можно запустить sql-скрипт из vbs/vba?
Как-то можно сами sql-скрипты запускать, которые в файле уже находятся? А не писать на VB в скрипте огромную строку, кот-ю потом засовывать в ADO-шный Connection.Execute? ... |
| 26.02.2015, 17:59:47 |
гр кКак-то можно сами sql-скрипты запускать, которые в файле уже находятся? Речь про MS SQL Server 2005 SE или XE. ... |
| 26.02.2015, 18:11:47 |
гр кА не писать на VB в скрипте огромную строку, кот-ю потом засовывать в ADO-шный Connection.Execute?что мешает считать строку из файла и выполнить ее тем же execute? ... |
| 26.02.2015, 18:17:52 |
гр кгр кКак-то можно сами sql-скрипты запускать, которые в файле уже находятся? Речь про MS SQL Server 2005 SE или XE. Выполнение файлов скрипта Transact-SQL с использованием программы sqlcmd ... |
| 26.02.2015, 18:24:33 |
Shocker.Proгр кА не писать на VB в скрипте огромную строку, кот-ю потом засовывать в ADO-шный Connection.Execute?что мешает считать строку из файла и выполнить ее тем же execute? Честно признаться, не подумал даже о таком очевидном решении)) Считать текст запроса из файла в переменную типа стринг strSQL, да? И потом Connection.Execute strSQL А есть ограничение на число символов? Справка пишет, что A variable-length string can contain up to approximately 2 billion (2^31) characters. A fixed-length string can contain 1 to approximately 64K (2^16) characters. Я сейчас прогоняю нужный запрос циклом по серверам из Access, используя запрос к серверу. Но в Access есть ограничение на число символов в запросе, насколько я понял, в раене пресловутых 64K (2^16) characters И для длинных запросов приходится в Мэнеджмент Студии 30 раз подряд менять параметры подключения, а это реально нудно( ... |
| 26.02.2015, 18:36:24 |
sqlcmdгр кпропущено... Речь про MS SQL Server 2005 SE или XE. Выполнение файлов скрипта Transact-SQL с использованием программы sqlcmd Получается, можно целый пакет запустить? К примеру, я 3 отчета откорректировал в хранимках - мне можно сразу в 1 файл текст засунуть, чтобы 3 хп альтернуть? А как это циклом запустить, если есть список сервер=>название базы? ... |
| 26.02.2015, 18:49:32 |
Shocker.Proгр кА не писать на VB в скрипте огромную строку, кот-ю потом засовывать в ADO-шный Connection.Execute?что мешает считать строку из файла и выполнить ее тем же execute? Чего-то не получается у меня считать файл Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 буквы яю выводятся. ... |
| 02.03.2015, 09:56:33 |
гр к, есть подозрение, что у вас файл в уникоде. установите кодовую страницу в методе ... |
| 02.03.2015, 10:25:49 |
HandKotгр к, есть подозрение, что у вас файл в уникоде. установите кодовую страницу в методе Да, так и было. Получается, нужно сначала перед запуском каждый файл скрипта в юникоде сохранять? ... |
| 02.03.2015, 19:17:49 |
гр кHandKotгр к, есть подозрение, что у вас файл в уникоде. установите кодовую страницу в методе Да, так и было. Получается, нужно сначала перед запуском каждый файл скрипта в юникоде сохранять?Нужно сохранять в какой-либо одной кодировке, а юникод или ansi - не важно. ... |
| 02.03.2015, 20:19:37 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156011]: |
151ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 459ms |
