Просмотреть скрытую копию
Подскажите пожалуйста, как можно средствами vba посмотреть скрытую копию письма Outlook? ... |
| 10.03.2015, 14:54:43 |
Вопрос какой-то невменяемый... что ТОЧНО имеется в виду? ... |
| 10.03.2015, 15:05:27 |
Akina, Имеется ввиду на событии Private Sub Application_ItemLoad(ByVal Item As Object) вывести msgbox поля скрытой копии... либо как то иначе ... |
| 10.03.2015, 15:18:40 |
А зачем? она и так видна для исходящих писем в заголовке сообщения. ... |
| 10.03.2015, 15:25:37 |
dzheyzhiна событии Private Sub Application_ItemLoad(ByVal Item As Object) вывести msgbox поля скрытой копии... А какие сложности-то? ставишь на входе метода брейкпойнт, когда тормознёт - смотришь локальные переменные. Смотришь, какой именно итем передаётся, если письмо (потом нужно будет это проверять), разглядываешь внимательно структуру этого итема (можно ещё F2 нажать и посмотреть, что собсно предоставляет объектная либа). Если найдёшь требуемое по контенту (искать можно по аналогии с SendTo, а аналогию взять из кода создания письма) - зафиксируй тип и путь, если нет - почитай справку (MSDN) по этому типу объекта. Ну а потом просто всё это (особенно типы переменных) аккуратно воспроизводишь. ... |
| 10.03.2015, 15:46:29 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2156004]: |
176ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 491ms |
