Упрощение кода
Shocker.Proвсе проще Можно еще так) Код: vbnet 1. ... |
| 21.03.2015, 16:07:55 |
Упрощение кода
авторМожно еще так) Format(0#, "#.#") Плохо. ... |
| 21.03.2015, 20:53:07 |
Упрощение кода
Дело было вечером. Плохо было печени. ... |
| 21.03.2015, 20:54:20 |
Упрощение кода
По коду. Формат не спасет. Много по этому топиков было, и на этом сайте тоже, почитай, не будем повторяться. ... |
| 21.03.2015, 20:58:47 |
Упрощение кода
AndreyMpПо коду. Формат не спасет.не спасет от чего, интересно? ... |
| 21.03.2015, 22:05:30 |
Упрощение кода
От региональных настроек. ... |
| 22.03.2015, 05:28:55 |
Упрощение кода
Вопрос был, как определить текущий десятичный разделитель, и где тут "не спасет"? Спасение от региональных настроек - прямые руки программиста. ... |
| 22.03.2015, 11:26:40 |
Упрощение кода
Все, все получилось. Осталось наверное самое сложное. Наведите на путь истинный плиз!!!) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1)В дизайне сделаю поле из 72 клеток-( 8 щитов * 9 ступеней) 2)В дизайне помещу 8 каких то объектов, пусть даже image Вместо Код: vbnet 1. Которая печатала какой щит нужно открыть на какую ступень. Хочу графически передвигать каждый щит( image) на опр. ступень. Подскажите плиз как лучше это сделать ... |
| 22.03.2015, 20:38:29 |
Упрощение кода
нарисуй, что ты хочешь получить ... |
| 22.03.2015, 22:30:57 |
Упрощение кода
Shocker.Proнарисуй, что ты хочешь получить Для начала приведу снова код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Массив B(i) текстовый. В нем в той же последовательности , что и в массивах констант, расположены данные по открытию щитов. Первый цикл - 1) Открываем 7_1 Второй цикл - 2) Открываем 5_1 Третий цикл - 3) Открываем 3_1 и т.д. Венцом этого проекта хотел сделать вместо скучных debug.print или print графическое перемещение щитов как привел на скрине. Как я уже сказал, все что на скрине я сделаю в дизайне. Единственное, нужно перемещать 8 щитов по 9 ступеням(всего 72 позиции) в той же последовательности что и выбираются данные из B(i). Но снова ступор как сделать. Создавать класс объекта, в котором объект будет по-очереди перемещать все щиты? Если да, то как объекту сообщать какой щит и на какую ступень должен шагнуть и когда ему остановиться. Или может есть другой вариант - проще (для меня) А то я понимаю что для вас любой вариант не сложный. ... |
| 23.03.2015, 10:52:44 |
Упрощение кода
Я как-то не могу увидеть, в чем проблема. У тебя на экране массив контролов от 1 до 8 Все что нужно сделать вместо печати "Открываем A_Б", это Gate(A).Top = Б * 600 ... |
| 23.03.2015, 11:59:19 |
Упрощение кода
Shocker.ProЯ как-то не могу увидеть, в чем проблема. Не знаю когда научусь видеть уже простые вещи Я вообще извратился Сделал плавное перемещение щитов. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Только когда они двигаются, за ними остается след, кот. при остановке исчезает, но все-равно некрасиво. Я думал что установив Autoredraw = true этого можно будет избежать. но не помогло. ... |
| 23.03.2015, 15:13:54 |
Упрощение кода
После перемещения контрола поставь Me.Refresh, если не поможет - DoEvents ... |
| 23.03.2015, 15:25:01 |
Упрощение кода
Shocker.ProПосле перемещения контрола поставь Me.Refresh, если не поможет - DoEvents refresh не помогло. Появилось жуткое мерцание при обновлении. А DoEvents помогло. Спасибо, сейчас почитаю про нее. не знаком был ... |
| 23.03.2015, 15:39:27 |
Упрощение кода
Правильней было бы двигать по таймеру. Тогда во-первых на каждой машине будет двигаться с одинаковой скоростью, во-вторых, не нужно будет DoEvents ... |
| 23.03.2015, 15:42:07 |
Упрощение кода
Shocker.ProПравильней было бы двигать по таймеру. Тогда во-первых на каждой машине будет двигаться с одинаковой скоростью, во-вторых, не нужно будет DoEvents Через таймер все-равно есть шлейф при движении( Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.03.2015, 17:27:43 |
Упрощение кода
Ты что-то не то сваял. На каждый тик таймера должен быть один шаг элемента. Никаких For k = 1 To 100000 Ты же делал движения кружочков по таймеру, в чем затык? ... |
| 23.03.2015, 17:29:23 |
Упрощение кода
Shocker.ProТы же делал движения кружочков по таймеру, в чем затык? Видимо перегрелся... Таймер выполняется только когда закончился цикл процедуры. А тогда уже двигается только последний щит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.03.2015, 10:35:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155998]: |
166ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 451ms |
