Вычисление значение переменной по BETWEEN
почему такой код дает ошибку на слове BETWEEN ? Оно не предназначено для VBA ? Код: vbnet 1. ... |
| 01.04.2015, 09:29:36 |
А Вы не пробовали поставить курсор в слово BETWEEN и нажать F1? Попробуйте так же сделать с If, Not... Можно так Код: vbnet 1. ... |
| 01.04.2015, 09:58:20 |
Казанский, так и сделал, а хочется проще ) ... |
| 01.04.2015, 10:06:09 |
interskпроще Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.04.2015, 10:07:22 |
intersk , какой нафиг BETWEEN, это не SQL же ж... Shocker.Pro , тогда уж Код: vbnet 1. ... |
| 01.04.2015, 10:25:59 |
на правах прикола :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.04.2015, 10:38:43 |
Akina Shocker.Pro , тогда ужне интеллисенсно ... |
| 01.04.2015, 10:40:31 |
как через Like тогда сделать сравнение? If Not Val(S) Like .... ... |
| 02.04.2015, 21:13:06 |
intersk, а чем не устраивает вариант с Or? По длине текста даже меньше, чем гипотетический вариант в BETWEEN. Если смущает повторный вызов функции - присвойте значение Val(S) переменной. Возможно, это часть проверки на то, что введена правильная дата? Но лучше проверять isdate("m/d/y"), т.к. допустимое число дней зависит от месяца и года. ... |
| 03.04.2015, 00:23:41 |
Казанскийintersk, а чем не устраивает вариант с Or? По длине текста даже меньше, чем гипотетический вариант в BETWEEN. Если смущает повторный вызов функции - присвойте значение Val(S) переменной. Возможно, это часть проверки на то, что введена правильная дата? Но лучше проверять isdate("m/d/y"), т.к. допустимое число дней зависит от месяца и года. так и сделал уже ) просто в условие таблицы between можно вставить а в VBA нет ... за подсказку спасибо но у меня число даты не привязано к конкретному месяцу ... |
| 03.04.2015, 09:20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155988]: |
373ms |
60ms |
| others: | 200ms |
| total: | 681ms |
