Как в Word установить курсоh в конец абзаца?
плохо прочитали Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.04.2015, 22:41:57 |
Shocker.Pro, как не пытался приспособить к своему коду не получилось. Выкладываю код целиком (с вашим вариантом), прошу внести необходимые правки (по варианту Казанского и без selection) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 08.04.2015, 10:27:58 |
Проблема в чем? Что значит "не получилось"? ... |
| 08.04.2015, 11:15:58 |
Shocker.ProПроблема в чем? Что значит "не получилось"? ошибка выполнения кода именно на месте нужного кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 08.04.2015, 11:41:33 |
interskShocker.ProПроблема в чем? Что значит "не получилось"? ошибка выполнения кода именно на месте нужного кодаКакая именно ошибка? Вы осознаете, что мы не можем запустить ваш код, не имея ваших форм и прочего окружения? P.S. Видимо, проблема в том, что у документа нет Selection - используйте AppS.Selection ... |
| 08.04.2015, 11:49:57 |
Shocker.Prointerskпропущено... ошибка выполнения кода именно на месте нужного кодаКакая именно ошибка? Вы осознаете, что мы не можем запустить ваш код, не имея ваших форм и прочего окружения? P.S. Видимо, проблема в том, что у документа нет Selection - используйте AppS.Selection наверно именно в этом потому что сделал так и всё работает, даже когда word в фоне Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. так что без Selection не обойтись! ... |
| 08.04.2015, 12:00:27 |
interskдаже когда word в фонетем не менее, у вас сохраняется активный документ, а не MyDoc interskтак что без Selection не обойтись!Не вижу, почему. Что мешает все эти операции проделывать над произвольным Range-диапазоном ... |
| 08.04.2015, 12:32:11 |
Shocker.Prointerskдаже когда word в фонетем не менее, у вас сохраняется активный документ, а не MyDoc interskтак что без Selection не обойтись!Не вижу, почему. Что мешает все эти операции проделывать над произвольным Range-диапазоном спасибо за наводку, заменил Код: vbnet 1. 2. на Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает, от одного ActiveDocument избавились ) А как все операции проделывать над произвольным Range-диапазоном ? ... |
| 08.04.2015, 14:28:58 |
Ну замените With AppS.Selection на переменную диапазона Если вам это тяжело осознать - забейте, работает и ладно ... |
| 08.04.2015, 14:31:31 |
Shocker.ProНу замените With AppS.Selection на переменную диапазона Если вам это тяжело осознать - забейте, работает и ладно не надо забивать ) как заменить? как обозначить диапазон в Word? ... |
| 08.04.2015, 16:39:59 |
interskкак обозначить диапазон в Word? Код: vbnet 1. ... |
| 08.04.2015, 17:12:23 |
Shocker.Prointerskкак обозначить диапазон в Word? Код: vbnet 1. как использовать диапазон для заполнения word текстом , форматирования текста и т.д. ? ... |
| 08.04.2015, 20:34:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.04.2015, 20:46:23 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. спасибо, буду пробовать! а почему InsertAfter, а не TypeText ? ... |
| 08.04.2015, 22:30:43 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155979]: |
187ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 525ms |
