Быстро записать диапазон ячеек с листа Excel в массив и обратно
Требуется записать за один раз (без поэлементного перебора) диапазон с листа Excel в массив пользовательского типа данных и далее так же за один раз выгрузить этот массив в другой диапазон. Для массивов типа Variant делал следующим образом: Код: vbnet 1. 2. 3. Как проделать подобное с массивом пользовательского типа данных? ... |
| 29.03.2012, 21:50:46 |
Ни у кого нет вариантов? ... |
| 02.04.2012, 19:02:04 |
Никак. ... |
| 02.04.2012, 19:14:39 |
Доброе время суток ! Пробую записать в массив и обратно в лист. Только мне надо выборочно несколько колонок. Делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. В результате в массив записывает только D11:D15, и обратно содержимое этого диапазона 2 раза записывается в Лист. ... |
| 17.04.2015, 13:20:23 |
Здесь эта тема обсуждалась 17492761 ... |
| 17.04.2015, 13:37:29 |
Gabit, работайте по столбцам (областям). Потому что range.Value это на самом деле range.Areas(1).Value . ... |
| 17.04.2015, 18:56:33 |
Написал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Этот макрос работает, если он находиться в файле Excel которую обрабатываю. Если макрос перенести в другой файл и из него запустить: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. выдает ошибку: Run-time error '424': Object required на этой строке: Код: vbnet 1. Я обычно создаю отдельный файл для макроса (xlsm) и в нем храню макросы. Пользователи должны сначала открыть файл с макросом, потом файл с данными. И из файла макроса запускают макрос. ... |
| 18.04.2015, 09:56:07 |
Сравните строки из 1 и 2 кода Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 18.04.2015, 10:29:27 |
Спасибо большое, Не думал что Set играет большую роль. ... |
| 18.04.2015, 20:33:32 |
Slava_PskЗдесь эта тема обсуждалась 17492761 В указанной теме обсуждался создание массива связанный с данными в Excel (Set TestArray). Но мне нужно обработать массив. Если начну в массиве внести изменения, данные в листе Excel тоже меняется. Поэтому сделал: Код: vbnet 1. 2. 3. Но в этом случае создается одномерный массив, и в него копируется только содержимое - [C11:C15]. Если написать так: Код: vbnet 1. 2. 3. Тогда записывается данные 3-х столбцов, но тут для меня будет лишним [D11:D15]. Пытался по одной графе добавлять в массив, но такому массиву ReDim применить не получилось. Подскажите пожалуйста выход, ... |
| 19.04.2015, 23:14:51 |
ну используйте два параллельных одномерных массива ... |
| 19.04.2015, 23:26:31 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155962]: |
191ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 481ms |
