У кого нибудь есть опыт?
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Говорят, что можно выводить на печать отчёты, подготовленные в файле базы Access xx.mdb Но только если на машине установлен Access. А если установлен "AccessRuntime.exe" - тоже можно выводить отчёты? ... |
| 12.04.2015, 20:33:25 |
дело в том что у меня нет принтера и я не могу проверить. ... |
| 24.04.2015, 19:17:03 |
Что, и XPS-принтера тоже нет в системе? ... |
| 24.04.2015, 19:19:07 |
Shocker.Pro, есть. ... |
| 24.04.2015, 19:23:10 |
Ну и напечатай на него ... |
| 24.04.2015, 19:32:34 |
Shocker.Pro, логично. но нужно сносить access .... ----------------------------------- может у кого есть опыт... и гемор не нужен. ... |
| 24.04.2015, 19:41:38 |
час58но нужно сносить access ....или поставить виртуалку... тем чище будет эксперимент час58может у кого есть опыт...у меня есть такой опыт: вопросы по аксесс лучше задавать в подфоруме Аксесс... ... |
| 24.04.2015, 19:45:26 |
Shocker.Pro, это не по access у меня программы в VB6 пишуться, базы access использую. Вопрос: можно ли задействовать и отчёты, лежащие в базе, если установлен "AccessRuntime.exe" . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- то есть печатать их из программы, написанной на VB6 ... |
| 24.04.2015, 19:48:44 |
Shocker.Pro, а почему у тебя на аватарке филин отображается, а у меня перец - не отображается? А я рисовал, старался.... блин. ... |
| 24.04.2015, 19:57:38 |
Да хоть на яве. Вопрос в том, позволяет ли AccessRuntime использовать себя как СОМ-сервер, если позволяет, то печатать - уж тем более. Кто при этом к нему подключается - VB6 или дельфи - дело десятое. Я за пять минут ответ на этот вопрос не нашел. Здесь тоже никто не ответил. Так что, думаю, стоит попытать счастья там. ... |
| 24.04.2015, 20:00:20 |
час58а почему у тебя на аватарке филин отображается, а у меня перец - не отображается?если только что поставил, то жди, она не сразу появляется. ... |
| 24.04.2015, 20:00:53 |
Shocker.Pro, месяц точно прошёл... --------------------------- ну если не так сразу, подожду ещё ... |
| 24.04.2015, 20:02:19 |
Shocker.Pro, надо удалить на фиг этот вопрос. не пользовался и не буду. будет возможность или потребность проведу эксперимент. Спасибо за советы. ... |
| 24.04.2015, 20:04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155943]: |
658ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 971ms |
