Какие свойства задать ComboBox, чтобы выбирать элементы со списка используя поиск, НО...
Имеется заполненный элементами ComboBox. Для устранения ввода случайных значений, не знаю ответа на вопрос: "Какие свойства задать ComboBox, чтобы пользователь выбирал элементы только со списка используя поиск. Т.е. при этом нельзя устанавливать значение не входящее в список. огромное спасибо ... |
| 25.05.2015, 16:48:46 |
Сам комбобокс не умеет так фильтровать. То есть ручная проверка с источником данных (либо с элементами самого комбобокса в цикле) В принципе, если устроит, можно включить ему стиль Dropdown List - поиск будет, но только по первой букве ... |
| 25.05.2015, 16:54:08 |
Странно, что такое распространенное использование функции не легло в стандартную спецификацию ComboBox ... |
| 25.05.2015, 17:05:56 |
Самое простое - заменить комбобокс на листбокс, там просто невозможно ввести несуществующее в списке значение. Если не нравится - можно написать обработчик Combo_Validate и проверять, присутствует ли введённое значение в списке значений (а при отсутствии - выдавать, например, сообщение, и возвращать фокус в комбобокс, либо выбирать наиболее близкое из имеющихся в списке и подменять автоматически, или ещё как). ... |
| 25.05.2015, 17:07:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155931]: |
206ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 547ms |
