Через OraOLEDB выдает - Метод доступа не является параметрическим
Доброе время суток ! Делаю выгрузку данных из базы Oracle. Код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Выходит ошибка на этой строке: Код: vbnet 1. Текст ошибки - Метод доступа не является параметрическим . Подскажите как решить проблему. ... |
| 14.05.2015, 14:30:21 |
По коду ошибки искали? ... |
| 14.05.2015, 14:39:24 |
Как я понял проблема в данных, Чтобы выяснить какие данные не нравятся Эту строку: Код: vbnet 1. Заменил на такую: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И ошибка возникла где дата равна - 20.09.0204 0:00:00. Данные исправлять нельзя, как сделать чтобы он игнорировал низкие даты ? ... |
| 14.05.2015, 15:12:28 |
в where добавить условие по дате ... |
| 14.05.2015, 15:15:16 |
Эта запись должна быть выгружена. ... |
| 14.05.2015, 15:33:58 |
в VBA такие даты не поддерживаются , там только до 01-01-1900 ... |
| 14.05.2015, 15:37:58 |
Можно подменять дату в запросе ... |
| 14.05.2015, 15:40:07 |
придётся вам выгружать даты в текстовом формате, а потом писать функцию преобразования вот почитайте про проблему: http://exceluser.com/formulas/earlydates.htm ... |
| 14.05.2015, 15:40:12 |
Через ODBC прошел, наверное из-за того что он даты выгрузил в числовом формате. ... |
| 14.05.2015, 20:46:15 |
Остается тогда только в текстовом формате выгрузить дату этого столбца. Спасибо Всем ! ... |
| 14.05.2015, 20:49:29 |
Как можно поменять выгрузку даты в числовой формате с OraOLEDB ? Такой метод использует ODBC. ... |
| 26.05.2015, 08:14:57 |
GabitКак можно поменять выгрузку даты в числовой формате с OraOLEDB ? Такой метод использует ODBC. не отдавайтесь на милость преобразований какого-либо метода доступа или системы. Конвертируйте сами в запросе. Будет намного лучше. ... |
| 27.05.2015, 08:17:59 |
Для этого запрос надо будет переписывать каждый раз. Обычно всегда идет select * from table ... |
| 27.05.2015, 08:35:44 |
Gabitselect * from tableэто плохой подход почти во всех ситуациях... ... |
| 27.05.2015, 08:42:07 |
HandKotне отдавайтесь на милость преобразований какого-либо метода доступа или системы. Конвертируйте сами в запросе. Будет намного лучше. Не знаю как это произошло, сейчас уже все даты выгружаются в числовом формате. ... |
| 28.05.2015, 09:48:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155921]: |
251ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 565ms |
