Из Ворда открыть окно, заполнить форму
здравствуйте, пусть даже на браузере открыта всего одна вкладка на http://web.airdroid.com/ подскажите, как открыть форму Позвонить? спасибо ... |
| 14.05.2015, 17:02 |
здравствуйте, чуть сдвинулось Option Explicit Dim ShellWindows As New ShellWindows Dim WithEvents WebBrowser As WebBrowser Dim WithEvents Document As HTMLDocument Private Sub Form_Load() Dim ShellWindow As Object For Each ShellWindow In ShellWindows If TypeOf ShellWindow.Document Is HTMLDocument Then Set Document = ShellWindow.Document 'MsgBox Document.URL Debug.Print Document.URL If Document.URL = " http://web.airdroid.com/" Then 'подскажите как открыть вкладку Позвонить???? End If End If Next End Sub ... |
| 25.05.2015, 17:21 |
сорри не обрамил код здравствуйте, чуть сдвинулось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 25.05.2015, 17:23 |
так между прочим, что касается элемента Позвонить <div class="call" menu="call" title="Позвонить"></div> как его вызвать? ... |
| 25.05.2015, 21:21 |
здравствуйте, подскажите, по отдельности код работает, а когда соединил код во едино, на строке For Each ShellWindow In ShellWindows получил ошибку 13 Type mismatch - почему? когда знаю хендл и имя окна 787950 Quick Start - Windows Internet Explorer могу через For Each оббежать всё, всё что у него есть - дочерние хендлы, ссылки, кнопки и т.д.? как? ... |
| 27.05.2015, 16:18 |
Dim ShellWindows As ShellWindows Dim WebBrowser As WebBrowser ..... ... |
| 27.05.2015, 16:49 |
Shocker.Pro, извините ничего не понял, картинка ясности не добавила ... |
| 27.05.2015, 18:48 |
Вероятно, у тебя есть два сына и обоих зовут Николаями. ... |
| 27.05.2015, 18:54 |
Shocker.Pro, похоже понял нужно типа Код: vbnet 1. 2. проверю завтра хотя бесит - раньше проверял, работало но возможно без Экслипта, а щас я без него никуда.... насчёт этого 787950 Quick Start - Windows Internet Explorer могу через For Each оббежать всё, всё что у него есть - дочерние хендлы, ссылки, кнопки и т.д.? как? кто знает? ... |
| 27.05.2015, 19:00 |
>проверю завтра проверил не помогло... ... |
| 28.05.2015, 11:07 |
попробуй объявить переменную цикла не как объект ... |
| 28.05.2015, 11:16 |
Shocker.Pro, ой я всё оставил как есть просто я забыл строку Код: vbnet 1. когда её добавил, получил на строке Код: vbnet 1. ошибка 424 Object reguired ... |
| 28.05.2015, 13:12 |
правильно, где у тебя ShellWindows? Да и ShellWindow переменную тоже не стоит называть - опять у тебя два сына Николая ... |
| 28.05.2015, 13:18 |
Shocker.Pro, спасибо всё сделал, осталось одно Код: vbnet 1. 2. 3. кто подскажет? ... |
| 28.05.2015, 13:37 |
подскажите ещё такую халепу наблюдаю код в Тиз документ такой Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. в Enumwindows-function web_airdroid_com становится в Труе но ведь сообщение " http://web.airdroid.com/ не открыто на Windows Internet Explorer, программа не может быть продолжена" появляется, значит не возвращается булевая переменная? ... |
| 28.05.2015, 20:06 |
здравствуйте на досуге избавился от модуля, краткость сестра .... остался код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. и не решённый вопрос: 'подскажите как открыть вкладку Позвонить???? кто подскажет? спасибо ... |
| 31.05.2015, 10:00 |
попробовал так перебирать элементы Код: vbnet 1. 2. 3. не взлетело... ... |
| 31.05.2015, 10:31 |
подскажите эта строчка кода Код: vbnet 1. 2. а как сделать, если нужно сделать поверх всех окон? эта строчка работать будет как нужно если тупо открыть Альт+Эф11 и закрыть, зачем такие выкрутасы... ... |
| 31.05.2015, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155916]: |
171ms |
79ms |
| others: | 219ms |
| total: | 514ms |
