ВПР через VBA (не FUNCTION!)
Всем доброго дня. Сорри, не нашел в существующих топиках. Задача в том, чтобы подставить данные одного листа на другой по значениям ключевого поля. На простом примере (вложил в топик) - на Листе 1 есть диапазон значений A1:A5 и к ним есть соответствующие значения в диапазоне B1:B5. Нужно на Лист 2 подставить в диапазон B1:B5 значения, соответствующие значениям диапазона A1:A5 (соответствие см. на Листе 1). Понятно, что решается через ВПР, но применяться будет в постоянно изменяемых книгах, не хотелось бы использовать там формулы. Заранее спасибо! ... |
| 04.06.2015, 07:12:54 |
muzikizum, возможно так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 04.06.2015, 08:10:51 |
muzikizum, можно вставить формулы и заменить на значения. Без циклов, с любым количеством данных в столбцах. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.06.2015, 08:50:38 |
Код: vbnet 1. ... |
| 04.06.2015, 09:02:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155908]: |
194ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 457ms |
