проблема с MsgBox по условию с кнопками Да Нет
Здравствуйте, форумчане Помогите с макросом, пожалуйста. Имеется накладная, в ней есть две ячейки (C21 , C22), в которых указывается курс доллара и скидка. Условие: Если ячейки заполненные, то при запуске макроса ничего не происходит. Если какая-то ячейка пустая, то выскакивает MsgBox "Хотите указать курс и скидку?" При клике на кнопку ДА выходим из макроса, если жмем НЕТ - макрос работает дальше. В данном случае выскакивает OK. Подскажите, что неправильно сделал. Пример в файле. Спасибо. Sub Add_discount() Set ws = ActiveSheet 'получение последней строки в столбце 5 lLastRow = ws.Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row 'указываем ячейку C21, с текстом курс (диапазон динамический) If Cells(lLastRow, 5).Offset(2, -2).Value = 0 Then MsgBox "Хотите указать курс доллара и скидку?", vbYesNo End If 'указываем ячейку C22, с текстом скидка If Cells(lLastRow, 5).Offset(3, -2).Value = 0 Then MsgBox "Хотите указать курс доллара и скидку?", vbYesNo End If Dim answer As Integer answer = MsgBox("Хотите указать курс доллара и скидку?", vbYesNo) If answer = vbYes Then Exit Sub Else: MsgBox "OK" End If End Sub ... |
| 11.06.2015, 08:26:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.06.2015, 08:49:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=drevil1993&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
187ms |
49ms |
| others: | 723ms |
| total: | 1031ms |
