Быстро очистить Treeview
Подскажите как быстро очистить Treeview? .Nodes.Clear тормозит сильно при большом количестве нодов. Спасибо. ... |
| 22.06.2015, 08:45:36 |
спрятать, очистить, показать. ... |
| 22.06.2015, 09:12:44 |
Тормозит визуально что-ли? там какое-то свойство нужно поменять, типа автоэкспанда. У меня несколько тысяч нод очищались мгновенно ... |
| 22.06.2015, 09:16:06 |
Antonariyспрятать, очистить, показать. оно Shocker.Proтам какое-то свойство нужно поменять, типа автоэкспанда. нет такого свойства вроде как Спасибо ... |
| 22.06.2015, 09:58:16 |
вот, нашел, что я делаю Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2015, 10:04:23 |
Shocker.Proвот, нашел, что я делаю[/src] SingleSel не использую, да и не влияет он особо на очистку) ... |
| 22.06.2015, 10:10:17 |
Значит что-то у меня до кучи по умолчанию стоит подходящее. Я помню, что я эту проблему поборол без использования скрытия... ... |
| 22.06.2015, 10:13:22 |
квик TreeviewПодскажите как быстро очистить Treeview? .Nodes.Clear тормозит сильно при большом количестве нодов. Спасибо. Видимо после Nodes.Clear вызывать DoEvents, чтобы дать ресурсы на очистку дерева ... |
| 22.06.2015, 10:25:55 |
EoltВидимо после Nodes.Clear вызывать DoEvents, чтобы дать ресурсы на очистку дерева DoEvents - не влияет на скорость очистки ... |
| 22.06.2015, 10:28:41 |
Очистка тормозит из-за того, что тривью пытается перерисовать себя после удаления каждой ноды, ведь внутри Clear находится цикл. Как вариант, можно давить сабклассингом сообщения отрисовки. ... |
| 22.06.2015, 11:12:37 |
AntonariyОчистка тормозит из-за того, что тривью пытается перерисовать себя после удаления каждой ноды, ведь внутри Clear находится цикл. Как вариант, можно давить сабклассингом сообщения отрисовки. зачем сабклассинг, надо просто дать ресурсы системе на отрисовку контрола и все будет отлично работать ... |
| 22.06.2015, 11:25:00 |
EoltAntonariyОчистка тормозит из-за того, что тривью пытается перерисовать себя после удаления каждой ноды, ведь внутри Clear находится цикл. Как вариант, можно давить сабклассингом сообщения отрисовки. зачем сабклассинг, надо просто дать ресурсы системе на отрисовку контрола и все будет отлично работатьвроде неглупый парень, а такую ерунду городишь. "дать ресурсов системе" - это памяти добить? процессор поменять? :) у активной программы и так приоритет на все ресурсы. но отрисовка все равно занимает время, сколько ресурсов не давай. это же тормзной gdi, а не быстрый directx. ... |
| 22.06.2015, 11:57:20 |
AntonariyEoltпропущено... зачем сабклассинг, надо просто дать ресурсы системе на отрисовку контрола и все будет отлично работатьвроде неглупый парень, а такую ерунду городишь. "дать ресурсов системе" - это памяти добить? процессор поменять? :) у активной программы и так приоритет на все ресурсы. но отрисовка все равно занимает время, сколько ресурсов не давай. это же тормзной gdi, а не быстрый directx. причем тут память, надо дать системе процессорное время для перерисовки контрола, чтобы она забрала все произошедшие события из очереди и отработала их, в ней же стоит и процедура перерисовки TreeView ... |
| 22.06.2015, 12:12:59 |
Eolt, надо либо так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. либо Visible играться как сказал Antonary Других вариантов не вижу ... |
| 22.06.2015, 12:20:43 |
квик TreeviewEolt, надо либо так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. либо Visible играться как сказал Antonary Других вариантов не вижунельзя так делать. объектная модель будет не в курсе, что ноды удаляются. лучше так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2015, 12:28:31 |
EoltAntonariyпропущено... вроде неглупый парень, а такую ерунду городишь. "дать ресурсов системе" - это памяти добить? процессор поменять? :) у активной программы и так приоритет на все ресурсы. но отрисовка все равно занимает время, сколько ресурсов не давай. это же тормзной gdi, а не быстрый directx. причем тут память, надо дать системе процессорное время для перерисовки контрола, чтобы она забрала все произошедшие события из очереди и отработала их, в ней же стоит и процедура перерисовки TreeViewхватит нести чушь. ... |
| 22.06.2015, 12:31:04 |
Что бы новую тему не плодить спрошу ещё Как мне определить количество Parent до моего нода? ... |
| 22.06.2015, 15:09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155890]: |
190ms |
73ms |
| others: | 226ms |
| total: | 547ms |
