OCX не работает в скомпилированном виде
Откопал в запалах у себя контрол, он нормально работает в IDE, но если сбилдить группу проектов, то экзешник сразу закрывается. Как будто что-то валится при инициализации OCX, отладка в IDE не помогает, там все работает без ошибок. Какие есть пути чтобы решить эту проблему? ... |
| 22.06.2015, 11:00:54 |
выкинуть нафиг этот контрол. ... |
| 22.06.2015, 11:13:49 |
Antonariyвыкинуть нафиг этот контрол. Я не привык так легко сдаваться. ... |
| 22.06.2015, 11:22:44 |
В очень старые времена была утилита OLEdebug (не Olly!) которая показывала какие COM DLL грузятся в процесс и какие ошибки при этом возникают. Теперь даже следов ее в гугле не могу найти.. ((( ... |
| 22.06.2015, 11:27:29 |
создай отдельный проект да потестируй. ... |
| 22.06.2015, 11:59:08 |
Antonariyсоздай отдельный проект да потестируй. Создал. Беда в том, что в IDE в отладке все работает, и не падает. А с скомпилированном виде приложение молча закрывается. ... |
| 22.06.2015, 12:08:02 |
а контрол с исходниками? ... |
| 22.06.2015, 12:31:56 |
Скинь сюда скомпилированный EXE где пустая форма с этим контролом. ... |
| 22.06.2015, 13:28:50 |
Antonariyа контрол с исходниками? да ATM-TURBO 2Скинь сюда скомпилированный EXE где пустая форма с этим контролом. скинул в аттаче изначальный код на основе которого делался контрол, так какая-то засада с сабклассингом ... |
| 22.06.2015, 22:14:34 |
Пример работает в 32-битных версиях винды и не заводится в 64-bit ... |
| 22.06.2015, 22:39:01 |
Eolt, Win7 все работает. Скинь именно неработающий EXE с контролом, который не работает. BTW, может у тебя не инициализирован манифест? У меня такое было когда я не вызывал InitCommonControlsEx и использовал манифест с темами. Проверь это. ... |
| 22.06.2015, 22:45:26 |
ATM-TURBO 2Eolt, Win7 все работает. Скинь именно неработающий EXE с контролом, который не работает. BTW, может у тебя не инициализирован манифест? У меня такое было когда я не вызывал InitCommonControlsEx и использовал манифест с темами. Проверь это. У меня в Win7-32 все работает, в Win7-64 нет ... |
| 22.06.2015, 22:51:43 |
Eolt, У меня x64, проверь InitCommonControlsEx. Сделай так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2015, 22:56:02 |
ATM-TURBO 2, На Win8-64 у меня заработало, отладчик Ole Dependies показывает, что сначала вызывается MSCOMCTL.OCX, а на двух машинах Win7-64 вообще ничего не вызывается. Наверное вся проблема из-за связи с MSCOMCTL ? ... |
| 22.06.2015, 23:17:25 |
EoltATM-TURBO 2, На Win8-64 у меня заработало, отладчик Ole Dependies показывает, что сначала вызывается MSCOMCTL.OCX, а на двух машинах Win7-64 вообще ничего не вызывается. Наверное вся проблема из-за связи с MSCOMCTL ? Ничего не могу сказать. У меня все работает и в Win7 x64 и на виртуалке XP-32. Попробуй открыть в ольке и осмотреть где происходит вылет. ... |
| 22.06.2015, 23:25:19 |
Блин разобрался! Во всем виноват я сам... Разгадка оказалось простой, как и решение. Ассмовый код просто не мог работать. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.06.2015, 23:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155889]: |
178ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 461ms |
