Вопрос по макросу для печати из Word'a
Доброго времени суток! Ковыряю макрос для печати определенных листов во всех документах *doc, находящихся одной папке. Есть такой макрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В папке находится несколько файлов (допустим 1,2 и 3). Макрос выводит файлы на печать именно в таком порядке. Изменение расположения файлов внутри самой папки (сортировка по возрастанию/убыванию) не помогает. Вопрос: Возможно ли сделать макрос (или внести изменения в этот), чтобы печать всех файлов осуществлялась в обратном порядке? Т.е печать 3 -> 2 -> 1 Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 23.06.2015, 12:48:13 |
Макрос отправляет на печать файлы в том порядке, в котором их имена физически лежат в директории (так работает используемая функция Dir()). Подавляющее большинство программ сортируют файлы самостоятельно и даже не предоставляют вам возможности увидеть этот исходный порядок. То есть мелкая модификация макроса не поможет. Вам нужно прочитать всю папку (имена) в какой-то массив или словарь, отсортировать его так, как вам нужно и потом только отдельным циклом выводить на печать. ... |
| 23.06.2015, 12:56:12 |
Или, если заранее известны имена файлов тупо записать их в массив в нужном порядке. И потом цикл по этому массиву. ... |
| 23.06.2015, 12:59:28 |
asp1xВопрос: Возможно ли сделать макрос (или внести изменения в этот), чтобы печать всех файлов осуществлялась в обратном порядке? Т.е печать 3 -> 2 -> 1 Ответ положительный. Возможно. В случае использования Dir() решение дано - сперва всё прочитать в массив/коллекцию, потом печатать в нужном порядке. Но я бы рекомендовал получать список файлов через FileSystemObject - тогда коллекцию FSO.Files можно перебирать как массив в обратном порядке, не считывая предварительно весь список. Правда, при этом нужно гарантировать, что файлы не будут добавляться или удаляться в процессе работы скрипта. ... |
| 23.06.2015, 15:25:28 |
Akina, Плохой совет, ИМХО. Сегодня порядок файлов один, завтра копирнул в другую папку - он уже другой. Не стоит создавать такой недетерминизм. ... |
| 23.06.2015, 15:42:14 |
Shocker.ProПлохой совет, ИМХО.Сегодня порядок файлов один, завтра копирнул в другую папку - он уже другой. Не стоит создавать такой недетерминизм. Порядок файлов (вернее, то, в каком порядке они отдаются приложению) - определяется файловой системой и драйвером доступа к ФС. 90% за то, что в данном случае мы имеем дело с NTFS - тогда имена гарантированно отдаются в порядке лексической сортировки. ... |
| 23.06.2015, 16:17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155888]: |
161ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 454ms |
