ADO, ошибка из-за блокировки таблицы.
VB6, база на аксесе. Скажем есть две таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. По этим таблцицам выполняются следующие запросы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Если перед выполнением этих двух запросов открыть транзакцию: Код: vbnet 1. 2. То на DROP TABLE фреймворк ругается на блокировку таблицы: Таблица 'Tab1' не может быть заблокирована ядром базы данных. Она уже используется другим пользователем или процессом. Нужно и открытие транзакции и удаление таблицы. В чем проблема как разрешить ситуацию? ... |
| 06.07.2015, 13:07:07 |
У меня опечатка в вопросе, MainConnection и Cnn это один и тот же объект. ... |
| 06.07.2015, 15:13:54 |
nrmBeginner , представь, что кто-то открывает дверь (читай замок) ключем с одной стороны. Ты открываешь дверь ключём с другой стороны, но не тут-то было, чей-то ключ уже в замочной скважине. Что нужно делать? ... |
| 06.07.2015, 17:24:46 |
nrmBeginnerMainConnection и Cnn это один и тот же объект. недоглядел. Если зафиксировать транзакцию после выполнения первого запроса? ... |
| 06.07.2015, 18:12:06 |
nrmBeginner, Похоже, что DDL операции запрещены в транзакциях. Я как-то вспомнил это + сразу нагуглились похожие проблемы у людей: http://www.sql.ru/forum/93071/izmenenie-struktury-tablicy-v-tranzakcii ... |
| 06.07.2015, 18:26:46 |
hclubmk, Ошибка появляется только при условии обоих запросов в контексте одной транзакции. А без одной транзакции теряется смысл. ... |
| 06.07.2015, 19:22:18 |
Да, VSVLAD, к сожалению это все объясняет. Спасибо. ... |
| 06.07.2015, 19:28:33 |
nrmBeginnerбез одной транзакции теряется смысл. Это понятно, что транзакция имеет смысл, объединяя несколько запросов, смысл был в том, чтобы вывести из-под транзакции DROP TABLE, впрочем, VSVLAD поставил точку в этом вопросе. ... |
| 06.07.2015, 21:18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155866]: |
175ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 431ms |
