Как при переходе на другую строку в ListBox деактивировать кнопку
У меня есть форма, где в ListBox есть несколько записей. Есть кнопки: "Редактировать" и "Сохранить". Я выделяю строку, нажимаю "Редактировать" и активируется кнопка "Сохранить". Подскажите, пожалуйста, как деактивировать кнопку "Сохранить" при переходе на другую строку (вдруг пользователь передумал редактировать и сохранять изменения) ... |
| 23.07.2015, 16:29:51 |
А в чем конкретно проблема-то? Как активируете, так и деактивируйте. Хотя логичнее сделать иначе - при переходе в режим редактирования активировать кнопки "сохранить" и "отменить", а переход на другой элемент списка вообще запретить. ... |
| 23.07.2015, 17:08:02 |
Ser123, В событии ListBox_Click записывай значение ListIndex в глобальную переменную ... |
| 23.07.2015, 17:12:43 |
Shocker.Pro, Активирую я кнопку "Сохранить" по нажатию на кнопку "Редактировать", тут проблем нету. Проблема деактивировать при переходе на другую строку. ... |
| 23.07.2015, 17:16:19 |
Kontuzia, Можно, пожалуйста, маленький пример. ... |
| 23.07.2015, 17:17:01 |
Ser123Активирую я кнопку "Сохранить" по нажатию на кнопку "Редактировать", тут проблем нету.cmdSave.Enabled = True ??? Ser123Проблема деактивироватьcmdSave.Enabled = False ??? ... |
| 23.07.2015, 17:19:16 |
Ser123, Ну ты же когда выбираешь итем в листе ты знаешь его индекс, пиши его в переменную. Запомни его. И сравнивай с вновь выбранным. Если пользователь нажал сохранить то скидывай эту переменную в значение "-1".. Некогда сейчас дописать.. Пусть Шокер подскажет далее ... |
| 23.07.2015, 17:20:42 |
Kontuzia, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я правильно понял? ... |
| 23.07.2015, 17:24:58 |
Shocker.ProcmdSave.Enabled = False ??? это просто) а как его применить при переходе на другую строку? ... |
| 23.07.2015, 17:28:40 |
Ser123это простовот и я не пойму, в чем затык? может я просто вопроса не понимаю? Ser123Я правильно понял?нет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. это? ... |
| 23.07.2015, 17:33:47 |
Но это, все-таки, не совсем логично. Если у тебя предусмотрен ВХОД в режим редактирования, то должен быть предусмотрен и ВЫХОД их него (по кнопке "сохранить" или по кнопке "отменить") ... |
| 23.07.2015, 17:38:07 |
Shocker.ProНо это, все-таки, не совсем логично. Если у тебя предусмотрен ВХОД в режим редактирования, то должен быть предусмотрен и ВЫХОД их него (по кнопке "сохранить" или по кнопке "отменить") похоже на правду, сейчас проверю, спасибо. По кнопке сохранить выход предусмотрен, но если пользователь перейдёт во время редактирования на другую строку и нажмёт "Сохранить" у меня изменения запишутся не на ту строку, поэтому и хочу деактивировать "Сохранить" при переходе на другую строку. ... |
| 23.07.2015, 18:19:01 |
Ser123перейдёт во время редактирования на другую строкуэто надо ЗАПРЕТИТЬ ... |
| 23.07.2015, 18:24:45 |
Shocker.ProSer123перейдёт во время редактирования на другую строкуэто надо ЗАПРЕТИТЬ а как? если не сложно, подскажите, пожалуйста, буду благодарен ... |
| 23.07.2015, 18:42:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Cobaltsys&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
197ms |
69ms |
| others: | 713ms |
| total: | 1071ms |
