Как проверить сайт на доступность через VB6
Через AUTOIT можно сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но увы не работает в 2000 винде, как такую проверку можно организовать на VB6. Консольное приложение которое проверяет доступен ли сайт и если он доступен то... ... |
| 19.08.2015, 16:36:37 |
открыть сокетом соединение с 80м портом сервера, сделать get... если соединение не открылось или вернулась ересь вместо морды сайта - писать в спортлото принимать меры. ... |
| 19.08.2015, 16:55:08 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.08.2015, 17:00:27 |
Eolt, Очень долго висит, потом пишет false вместо true. ... |
| 20.08.2015, 07:40:49 |
Для внутренних сайтов работает как надо, для тех что через прокси, начинает некорректно отрабатывать. При чем и так тоже. Ну в общем мне и нужно было для внутреннего сайта. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.08.2015, 08:27:21 |
Странненькая она, эта функция. Есть у меня веб-сервер, который без авторизации отвечает только на один строго определённый URL типа https://www.myserver.com/auth/ , а все остальные жёстко игнорит по варианту drop. А ещё он игнорит пинги, тоже Drop. Так вот - InternetCheckConnection всегда рапортует, что сервер недоступен. ... |
| 20.08.2015, 09:51:07 |
anykey33 Для внутренних сайтов работает как надо, для тех что через прокси, начинает некорректно отрабатыватьну так надо прокси указывать. ... |
| 20.08.2015, 10:19:31 |
Antonariyanykey33 Для внутренних сайтов работает как надо, для тех что через прокси, начинает некорректно отрабатыватьну так надо прокси указывать. Для автоит ничего указывать не надо :-). ... |
| 20.08.2015, 13:00:31 |
anykey33Eolt, Очень долго висит, потом пишет false вместо true. Все правильно там пишет. Когда сайт отвечает то true, если проиходит положенный тайм-аут а ответа нет - false ... |
| 20.08.2015, 13:22:34 |
Eolt, Ну это с какой стороны посмотреть. В общем, в vbs этот код, подобный вашему, почему то работает с сервером IIS в котором аутентификация windows, и выдает код 200. А в Visual Basic 6 почему то не понимает и дает 401. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. PS сайты гугл и яндекс, не возвращают код 200. ... |
| 20.08.2015, 14:02:46 |
anykey33Antonariyпропущено... ну так надо прокси указывать. Для автоит ничего указывать не надо :-).ну так это не автоит. ... |
| 20.08.2015, 15:22:27 |
Где то вроде ругали MS Control Transfer, но тестирую вроде как, то что надо, форму разве что обязательно надо добавлять, через Sub Main не пойдет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.08.2015, 16:18:24 |
Вернее так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.08.2015, 16:25:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155818]: |
167ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 485ms |
