Макрос удаления строк
Подскажите, как написать макрос для удаления строк с одного листа если нет совпадений записей с записями на другом листе? Есть список всех товаров склада на 2 листе, а на первом листе список товаров которые уже заканчиваются, и нужно чтобы на листе 2 остались только те товары которые есть на листе 1. ... |
| 14.10.2015, 11:38:43 |
Как бы это делалось вручную без построчного сравнения? Заводим на первом листе доп. столбец, где, используя функцию ВПР(), в зависимости от наличия или отсутствия аналога на втором листе ставим или нет некий признак. Фильтруем список по этому признаку, оставляя только записи с признаком "отсутствует". Дружно выделяем отфильтрованные строки и удаляем. Снимаем фильтр. Удаляем ненужный уже дополнительный столбец. Как это превратить в макрос? Включить запись макроса, выполнить указанные выше действия, остановить запись и "причесать" полученный код. Задача выполнена. ... |
| 14.10.2015, 12:06:08 |
ВПР это единственный вариант? ... |
| 14.10.2015, 12:13:59 |
С ВПР получила совпадения, а как поставить признак? ... |
| 14.10.2015, 12:22:28 |
vasilina, 1 Вариант . ВПР возвращает НД, если записи не найдено в Лист2. Таким образом, все что НД - это Вам нужно оставить. Фильтруете по условию "не равно НД". Т.е. снимаете галочку с НД, все остальное удаляете. 2 Вариант Как удалить строки по условию Копируете код. Если Лист2 с товарами к удалению так и называется - то даже менять ничего не надо. Если лист называется иначе, то меняете в строке: Код: vbnet 1. Лист2 на имя своего листа. Главное, чтобы товары с первой строки начинались. А далее переходите на лист1(из которого надо удалить строки) и запускаете код. Он удалит строки, в первом столбце которых есть значение из списка товаров на Лист2. ... |
| 14.10.2015, 12:39:49 |
А там, где НЕсовпадения - там что? Если всё сделано правильно, должно быть #Н/Д. Вполне себе пригодное для фильтра значение. ... |
| 14.10.2015, 12:40:41 |
Скопировала макрос без изменений, и вместо того чтобы удалить данные которых нет на 1 листе, удалились все записи на листе 1. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.10.2015, 13:04:01 |
Нашла еще вот такой макрос, но мне не понятно что в нем поменять для своей задачи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.10.2015, 13:07:28 |
vasilinaи вместо того чтобы удалить данныеСкопировать мало. Надо правильно применить. Лист2 должен в первом столбце содержать значения для удаления. На первом листе значения к сравнению так же должны быть на первом листе. ... |
| 14.10.2015, 13:29:54 |
они итак в первых столбцах, в прикрепленном файле на листе 1 в столбце 1 данные для сравнения, лист 2 столбец 1 данные для удаления ... |
| 14.10.2015, 13:34:52 |
vasilinaи вместо того чтобы удалить данные которых нет на 1 листе, удалились все записи на листе 1Все, понял. Да, код делает ровно противоположное. В Вашем случае ВПР, записанная на втором листе вполне поможет. Прописываете ВПР: Код: vbnet 1. все, что #Н/Д - удаляете через обычный фильтр. Для удаления же кодом надо код переписывать и искать вхождение. ... |
| 14.10.2015, 13:35:01 |
Вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 14.10.2015, 13:40:39 |
А если данные находятся не в первых столбцах то поменять для первого листа arr = .Range(.Cells(1, "номер нужного столбца"), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)) и там же для второго, так? ... |
| 14.10.2015, 13:47:55 |
vasilina, почти: .Range(.Cells(1, "номер нужного столбца" ), .Cells(.Rows.Count, "номер нужного столбца" ).End(xlUp)) ... |
| 14.10.2015, 13:52:38 |
Сделала вот так, но удаляет не все, на листе1 83 записи, а на листе6 после запуска макроса осталось 257 записей, где не так поменяла? И еще как сделать чтобы не 1 строки начал проверку а с 11? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 14.10.2015, 14:12:25 |
vasilina, вообще-то, код надо тогда менять. Вы приложили пример данных - я под него код написал. Если не в состоянии поменять или сделать самостоятельно, то лучше и выкладывать файлы с реальной структурой данных. Вторая часть кода сейчас удаляет совсем не то, что ожидаете. Правильно вместо этого блока: Код: vbnet 1. 2. 3. написать так: Код: vbnet 1. 2. 3. А насчет записей больше, чем ожидалось - откуда мне знать? Может у Вас там записи повторяются. На выложенном Вами в теме файле первоначальный код правильно работает и удаляет все, что надо. ... |
| 14.10.2015, 14:21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155766]: |
168ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 463ms |
