Автоматический запуск VBA Excel приложения и закрытие без выхода в отладчик.
Добрый день... Написал приложение в Excel VBA v2010. В общем целом работает, но как сделать автозапуск Private Sub CommandButton1_Click() Call Sub1 () Call Sub2 () Call Sub3 () Call Sub4 () End Sub без этого самого клика и выход из приложения либо в таблицу Excel , либо в Windows ? Или где почитать можно ? ... |
| 22.10.2015, 14:53:12 |
Эрик Скабичевскийкак сделать автозапуск Для начала определиться, как Excel должен понять, что пора выполнить этот автозапуск. ... |
| 22.10.2015, 15:03:15 |
AkinaЭрик Скабичевскийкак сделать автозапуск Для начала определиться, как Excel должен понять, что пора выполнить этот автозапуск. При запуске самого приложения Excel. Например оно называется Abc.xlsx , тыкаем пипкой и автостартуем. Входные/выходные данные - солянка сборная из txt/xsls/вводимые с клавиатуры и запрашиваемые из Oracle данные. ... |
| 22.10.2015, 15:15:12 |
Эрик СкабичевскийПри запуске самого приложения Excel. То есть при открытии файла? ну дык клади нужный код в обработчик Workbook_Open книги, он и запустится... если настройки безопасности макросов разрешат, конечно. ... |
| 22.10.2015, 15:28:08 |
AkinaЭрик СкабичевскийПри запуске самого приложения Excel. То есть при открытии файла? ну дык клади нужный код в обработчик Workbook_Open книги, он и запустится... если настройки безопасности макросов разрешат, конечно. А при завершении - как корректно выход делается? Чтобы не в отладчик выходил ? ... |
| 22.10.2015, 15:36:43 |
Эрик СкабичевскийА при завершении - как корректно выход делается? НУ будет что-то типа Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.10.2015, 15:42:13 |
тыкаем пипкой анекдот вспомнил по поводу Эрик Скабичевский тыкаем пипкой мальчик с синдромом Д, радостно показывает своей маме следы на песке Мама: что это? это кошечка пробежала? Мальчик: неа!!! Мама: ну тогда собачка? Мальчик: неа!!! Мама: что-же это тогда? Мальчик: это я писей натыкал!!! ... |
| 22.10.2015, 15:48:36 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155754]: |
175ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 471ms |
