Вычисление значения ячейки из внешней книги по строке
Добрый день! пытаюсь вычислить значение ячейки внешней книги Cells(r, c) = Evaluate("'D:\[44b.xlsx]Sheet1'!R3C3") получаю значение #ССЫЛКА Книга по указанному пути существует как и в прочем и лист указанный в формуле. Почему не работает эта строка кода? Если просто копирую адрес и вставляю в ячейку результирующего листа то значение вычисляется. P.S. Строку написал для примера, в действительности она динамически формируется! ... |
| 06.11.2015, 00:47 |
тот самый, Evaluate не работает с закрытой книгой. В поиск по ExecuteExcel4Macro . ... |
| 06.11.2015, 00:55 |
Да и с открытой книгой тоже не работает! ... |
| 06.11.2015, 01:14 |
Может, в синтаксисе напутали. Может, стиль ссылок другой (Evaluate к нему чувствителен!) Да и зачем нужен Evaluate с открытой книгой, не проще прямо взять значение? Код: vbnet 1. ... |
| 06.11.2015, 01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155735]: |
145ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 445ms |
