WebKit для VB6 или что-то подобное
Уже спрашивал. Надеюсь может что поменялось. Нужно читать погоду из сайта. Сайт перешел на HTTPS. Это не оказалось проблемой. Использовал CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") справлялся с HTTPS и на UTF-8 переводил. Теперь что-то у них с сертификатами проблема. Выдает сообщение. Что только не делал, какие гаолчки в винде ХР не снимал, ничего не помогает. Говорит что, поставщик не распознан. Доверяете ему ? Продолжить ? Да/Нет. И так каждый раз. Для моей программы трансляции в эфир зрителям такие вопросы - это останов программы. Другая программа "Проверка пульса" сечет отсутствия пульса на указанный порт и снимает задачу и наново запускает программу трансляции. Пришлось отключить показ прогноза погоды. Почему держусь только одного сайта ? Потому, что там текстом хорошо детально написано и каждый раз по другому, с вкусом. Вчера установил Visaul Studio 8. Там есть элемент в system, который читает без сообщений безопасности. Но снова таки будет +1 программа, которая будет общаться по портах. Очень не хочется. Может есть элементы для VB6 ? Был бы рад если бы был WebKit для VB6 с графическим выводом (не только чтоб читал текст с сайта). ... |
| 21.11.2015, 23:40 |
Собственно, можно написать на NET dll-ку и подключить ее к VB6-проекту. Тогда, конечно, должен быть установлен .NET нужной версии для нормальной работу, но в твоем случае, как я понимаю, это не проблема. ... |
| 21.11.2015, 23:43 |
идею понял. спасибо ... |
| 21.11.2015, 23:53 |
На всякий случай, dll-ка вроде как должна быть не просто библиотекой классов NET, а специальная (то ли специальный тип проекта, то ли какие-то опции компиляции, не подскажу точно), чтобы с ней могла работать НЕ-дотнетоваская прога. ... |
| 22.11.2015, 00:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155724]: |
200ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 538ms |
