combox.vba
Здравствуйте. У меня такая проблема: имеется много textbox-ов, которые нужно будет вывести на рабочий лист екселя. Как можно автоматизировать этот процесс? Потому что каждый раз писать Имя=TextBox1.Text а потом присваивать ячейку (nextrow,1)=имя ....и так много раз -очень долго. Модератор: Тема перенесена из форума "Работа". ... |
| 04.12.2015, 12:16:21 |
combox.vba
ЕкатеринаКатя, А почему тупо не экспортировать в Ёксель запрос? ... |
| 04.12.2015, 13:40:58 |
combox.vba
ЕкатеринаКатя , экспорт таблицы, запроса, etc? Примеров много. К примеру так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.12.2015, 13:45:45 |
combox.vba
Agapov_stas, не очень понимаю куда это вставлять и что из этого получится ... |
| 04.12.2015, 19:48:49 |
combox.vba
Agapov_stas, у меня userform есть, там расположены эти textbox. При запуске userform я вписываю в textbox какие-то значения. В итоге, эти значения должны выводиться на рабочий лист ... |
| 04.12.2015, 20:39:16 |
combox.vba
ЕкатеринаКатя, похоже, что вы работаете только с Excel, без Access. Может быть топик перенести еще раз в в подфорум Microsoft Office или VBA? Дайте знать, я перенесу ... |
| 04.12.2015, 20:48:13 |
combox.vba
mds_world, перенесите Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 04.12.2015, 21:03:10 |
combox.vba
В массив их! И в цикле обработать В принципе можно и без массива. Но всё рано в цикле Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Адреса ячеек куда надо заносить данные из текстбоксов можно указать в Tag текстбокса ... |
| 04.12.2015, 22:58:02 |
combox.vba
alex77755, У меня будет постоянно пополняющийся список, т.е. я следующую пустую строку определяю так: NextRow = Application.WorksheetFunction.CountA(Range("A:A")) + 1 и адреса ячеек тогда у меня будут выглядеть вот так :.Cells(NextRow, 2).Value = имя (в tag я так не напишу). Это тоже как-то циклом нужно сделать? ... |
| 04.12.2015, 23:39:30 |
combox.vba
Строку определить как первую пустую, а номер колонки можно записать в Tag Если я правильно понял: все значения будут дописываться в одну строчку таблицы? ... |
| 04.12.2015, 23:59:19 |
combox.vba
Если правильно пронумеровать текстбоксы, то можно и без Tag обойтись Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но если колонки не попорядку, то нужно будет применить другой метод перебора контролов или перехватывать ошибку и пропускать недостающие номера ... |
| 05.12.2015, 00:07:08 |
combox.vba
alex77755, нет, каждый раз вызывая userfom значения будут писаться в другую строку ... |
| 05.12.2015, 18:19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155707]: |
205ms |
65ms |
| others: | 233ms |
| total: | 558ms |
