AutoFill
Добрый день, подскажите что я делаю не так? Код: sql 1. 2. Выходит ошибка что метод AutoFill из класса Range завершен не верно и выделяется последняя строчка ... |
| 08.12.2015, 07:15:05 |
AutoFill
Нужно чтобы вставлялись формулы в столбцы в столбцы F:H,K до последней строки с данными в столбце А, как только в А пустая строка так прекратить протягивать формулу вниз. Надеюсь понятно объяснил) Извиняюсь что создал дубль. ... |
| 08.12.2015, 07:28:12 |
AutoFill
Поправил последнюю строчку, но все равно выдает ошибку Код: vbnet 1. Application-defined or object-defined error ... |
| 08.12.2015, 08:08:25 |
AutoFill
Studs, а вручную Вы можете "протянуть" несмежный диапазон? ... |
| 08.12.2015, 09:44:42 |
AutoFill
Нет, я даже как то не подумал об этом) А как можно решить данную проблему? ... |
| 08.12.2015, 09:48:53 |
AutoFill
Сделал Код: vbnet 1. Все равно не работает ... |
| 08.12.2015, 09:52:10 |
AutoFill
Применить AutoFill отдельно к F11:H11 и к K11. ... |
| 08.12.2015, 09:52:55 |
AutoFill
Я уже понял что только по отдельности можно, но все равно выходит та же ошибка Изменил немного Код: vbnet 1. ... |
| 08.12.2015, 10:01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155703]: |
49ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 323ms |
