Коннект к базе SQL Server 2014 из Excel в макросе (ошибка)
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Второй раз в жизни пишу макрос для Excel, поэтому могу писать глупости. Просьба строго не судить. Необходимо сделать отчет для пользователей, хочу сделать так: пользователь открывает Excel-файл и нажимает на кнопку, на которой висит макрос. Макрос на VBA коннектится к базе данных SQL Server 12.0.2342.0 и выводит на экран данные из таблицы. На моем компе все нормально работает, а вот на компьютерах пользователей не работает. Часть текста макроса: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Возникает такая ошибка на строке cn.Open: Run-time error '-2147217843 (80040e4d)' [Microsoft][ODBC SQL Servre Driver][SQL Server] Login failed for user 'Domain\UserName'. То есть почему-то коннектится к базе из-под доменного имени, под которым сейчас залогинен пользователь в компьютере. Как это можно исправить? ... |
| 24.03.2015, 18:46:00 |
Nicks, убери это Trusted_Connection=false; ... |
| 24.03.2015, 19:51:56 |
Trusted_Connection, не помогает. Точнее сначала не работало как раз без этого параметра, но потом добавил его (думал судя по документации что-то изменится) и все равно - ошибка та же самая. ... |
| 24.03.2015, 20:14:35 |
Nicks, Попробуйте с другим провайдером (через OLEDB), вот мои наработки старые: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.03.2015, 20:25:29 |
Nicks, какая-то "ниачём" документация тут смотри - http://www.connectionstrings.com/sql-server-native-client-11-0-odbc-driver/ параметр Trusted_Connection имеет значеничения yes / no , а у тебя false и не нужен он, если скл-аутентификация ... |
| 24.03.2015, 20:26:33 |
Оке, спасибо будем пробовать. ... |
| 25.03.2015, 11:34:00 |
Nicks, скажите а вы пробовали использовать встроенные средства ms office для вывода информации из sql server и excel? у меня была подобная задача сначала также написал макрос, но это честно говоря не самое лучшее решение если данных надо выводить много и постоянно. Попробуйте напрямую через excel там на вкладке данные-из других источников и отображать в режиме сводной таблицы. если таблицы не совсем подходят а надо какое-то преобразование сделать то на сервере пишется View и потом таким же образом из этого view в excel получается довольно удобно, красиво, и обновляется быстро ... |
| 21.01.2016, 11:59:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=_transpose&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
45ms |
| others: | 409ms |
| total: | 563ms |
