Класс
Здравствуйте! При создании объекта класса - создается массив. Но как то некорректно создается Почему так? Как правильно написать? ... |
| 18.01.2016, 09:57 |
Класс
| 18.01.2016, 11:20 |
Класс
"mПеременная" - это массив String, а свойство "Переменная" - это String отсюда несоответствие типов ... |
| 18.01.2016, 11:30 |
Класс
Shocker.Pro, По логике же "mПеременная" и "Переменная" должны быть равны. Разве не так? ... |
| 18.01.2016, 11:43 |
Класс
ferzmikkShocker.Pro, По логике же "mПеременная" и "Переменная" должны быть равны. Разве не так?Хм, мне нечего добавить к тому, что я сказал выше. ... |
| 18.01.2016, 11:48 |
Класс
Shocker.Pro, Обычно если использовать "mПеременная" и "Переменная" как String. То с помощью Let и Get они равны. А вот с массивами запутался. Может здесь отдельный Let и Get надо прописывать или текущие Let и Get изменить. Хочу, чтобы при инициализации массив "mПеременная" равнялся "Переменная". Я с классами не до конца разобрался. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Переписываю код так - не работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.01.2016, 12:19 |
Класс
используй Variant как тип свойства ... |
| 18.01.2016, 12:37 |
Класс
Код: vbnet 1. ... |
| 18.01.2016, 20:43 |
Класс
Antonariy, Переписал так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Теперь типы "mПеременная" и "Переменная" соответствуют, но не равны ... |
| 19.01.2016, 01:09 |
Класс
Хотелось чтобы и размерности, и значения совпадали ... |
| 19.01.2016, 01:11 |
Класс
Ты хочешь, чтобы свойство, тип которого определяется при компиляции, имел тип, который ты задаешь в рантайме с помощью Redim? Не выйдет, конечно. Да и вообще, нафига это надо? Не могу придумать кейс. ... |
| 19.01.2016, 01:28 |
Класс
Shocker.Pro, Я хочу создать класс, в котором свойство как массив. Может надо по другому такой класс создавать? ... |
| 19.01.2016, 01:57 |
Класс
Антонарий же написал - как. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.01.2016, 10:39 |
Класс
Shocker.Pro, Получилось, спасибо! ... |
| 19.01.2016, 15:57 |
Класс
интересно что "name" еще не материлось. использовать название команд и функций в названии переменных уже грех) ... |
| 28.01.2016, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155646]: |
183ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 496ms |
