Ошибка run-time error '13'
При заполнении таблицы на 3-4 строке выскакивает вот это; Вот полный код ! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. Не могу разобраться, ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! Очень надо! Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода и спойлеры для больших простыней - FAQ ... |
| 01.02.2016, 23:20:55 |
вероятно потому, что вы пытаетесь сложить число с текстом ... |
| 02.02.2016, 00:01:51 |
Как исправить, подскажите! ... |
| 02.02.2016, 00:04:23 |
Откуда ж я знаю, что вам нужно Если конкатенация - преобразовывайте число в текст, если сложение - текст в число ... |
| 02.02.2016, 00:11:02 |
Это в Екселе написана программка для создания спецификации корпусной мебели. При заполнении, я указываю в окне ввода материала, какой материал, из какой группы, наименование, количество. Две три строки заносит в общую таблицу, а потом выбрасывает ошибку 13 и все пропало. ... |
| 02.02.2016, 00:18:50 |
glass44, попробуйте так: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 02.02.2016, 00:48:57 |
теперь вылезла ошибка Новый_расчет.ListView1.ListItems.Item(i).SubItems(7) = CDbl(ListBox1.list(ComboBox2.ListIndex, 1)) 'закупка ... |
| 02.02.2016, 14:46:52 |
glass44, Это ваша программа? Вы ее написали? Или это чья-то программа, которую вы используете в коммерческих целях, которая сломалась и вы хотите, чтобы вам ее починили, при этом вы сами ни во что вникать не собираетесь? Озвучьте свою позицию. Данный форум предполагает помощь программистам, а не выполнение работ по ремонту чужих программ. ... |
| 02.02.2016, 15:09:16 |
Это не моя программа, скачал в свободном доступе здесь http://forum.sdelaimebel.ru/topic/3517-programma-dlya-rascheta-mebeli/. Пытался сам исправить, но не получается, не слишком силен в программировании. Программа очень нужна, поэтому обратился за помощью в форум. Извините, если отнял Ваше время! С Уважением, Игорь!Shocker.Pro, ... |
| 02.02.2016, 15:18:17 |
ТС, напишите в работу, там помогут ... |
| 02.02.2016, 15:21:50 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155637]: |
60ms |
69ms |
| others: | 220ms |
| total: | 405ms |
