Подсчет уникальных значений
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему подсчет уникальных значений в заданном диапазоне работает ({=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИ(Лист1!H4:H911;Лист1!H4:H911))}), а в динамическом не работает ({=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Лист1!$H$4;;;СЧЁТЗ(Лист1!$H:$H);1);СМЕЩ(Лист1!$H$4;;;СЧЁТЗ(Лист1!$H:$H);1)))}) ... |
| 04.03.2016, 08:20 |
КВИ, в формулах {} если в условие попадает не число, то она не работает. Лучше пользоваться суммеслимн ... |
| 04.03.2016, 08:27 |
Уважаемый An12, я не большой знаток Excel, если можно синтаксис суммеслимн. А почему на заданном диапазоне работает? ... |
| 04.03.2016, 08:49 |
КВИ, формула работает, если выше Н4 ячейки пустые - Вы ведь считаете непустые ячейки по всему столбцу Н. Чтобы посчитать ячейки от Н4 и ниже, возьмите диапазон с запасом: Код: plaintext ... |
| 04.03.2016, 09:41 |
Уважаемый Казанский, спасибо за участие . Я хотел уйти от отслеживания диапазона, для этого и пытался создать динамический, т.к таблица часто меняется в довольно большом диапазоне... Для другого подсчета динамический работает прекрасно (=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Лист1!$O$4;;;СЧЁТЗ(Лист1!$O:$O);1);"=выполнено") ... |
| 04.03.2016, 10:12 |
КВИДля другого подсчета динамический работает прекрасно (=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ(Лист1!$O$4;;;СЧЁТЗ(Лист1!$O:$O);1);"=выполнено")Да, потому что здесь идет подсчет конкретных значений, а не любых, как при СЧЕТЗ. Так как в "шапке" таблицы вряд ли встречается значение "=выполнено", можно считать по всему столбцу: Код: plaintext А чтобы вообще уйти от отслеживания диапазона в Н, можно из счета по всему столбцу отнять счет по первым 3-м ячейкам: Код: plaintext ... |
| 04.03.2016, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155606]: |
156ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 501ms |
