События в сводной таблице
Здравствуйте! Имеются исходные данные. Из него построены две разные сводные таблицы. 1. Как с помощью VBA отлавливать событие изменение фильтров в одной из двух таблиц Например, в первой сводной таблице изменили город, потом автоматически поставился такой же город в другой сводной таблице. Аналогично для второй таблицы. Чтобы в двух таблицах были одинаковые значения в фильтрах. 2. Как программно заблокировать изменение структуры сводной таблицы? То есть можно менять значении фильтра, но нельзя в добавлять и удалять поля. ... |
| 18.03.2016, 07:11 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155599]: |
205ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 528ms |
