Повышение производительности проца в ECXEL
Всем привет! По роду задач вынужден иногда производит всевозможные расчеты с помощью макросов. Каково было мое удивление, что процессор при выполнении задачи загружен всего на 50% (Intel 2 DUO). Собственное вопрос: как нагрузить процессор при вычислении? Приоритет в диспетчере задач ставил, не помогает. ... |
| 22.03.2016, 17:33 |
| 22.03.2016, 17:55 |
тогда все вычисления пройдут намного быстрее, и загружать процессор еще сильнее возможно не понадобится, и так все взлетит... ((( ... |
| 22.03.2016, 17:57 |
kos20Всем привет! По роду задач вынужден иногда производит всевозможные расчеты с помощью макросов. Каково было мое удивление, что процессор при выполнении задачи загружен всего на 50% (Intel 2 DUO). Собственное вопрос: как нагрузить процессор при вычислении? Приоритет в диспетчере задач ставил, не помогает.Винда приложению больше 50% скорее всего не отдаст. Кроме того, нужно посмотреть еще загрузку диска по записи и чтению, загрузку сети, если с ней идет работа. Помимо вышеуказанного пересчета ячеек можно отключить еще ScreenUpdating - это тоже в разы (а иногда на порядки) может увеличить скорость обработки. ... |
| 22.03.2016, 18:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Web+Publishing&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
187ms |
45ms |
| others: | 1710ms |
| total: | 2006ms |
