Диаграмма
Здравствуйте! Запускаю макрос, который формирует сводную диаграмму из сводной таблицы. Появляется такая ошибка. Нажимаю "Debug", потом на F5 и дальше запускается нормально. Почему так происходит? Как можно исправить? ... |
| 21.03.2016, 10:13 |
Диаграмма
ferzmikk, может, отрисоваться не успела. Добавьте DoEvents перед этой командой, может, несколько раз в цикле. ... |
| 21.03.2016, 18:40 |
Диаграмма
Казанскийferzmikk, может, отрисоваться не успела. Добавьте DoEvents перед этой командой, может, несколько раз в цикле. Ставил. Не помогает. Там нет цикла. Строиться несколько сводных диаграмм. Останавливается именно на этих строках Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2016, 07:11 |
Диаграмма
Нашел Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.03.2016, 07:18 |
Диаграмма
Теперь непонятно следующее Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Если запускать макрос без точек останова, то все равно выводиться заголовок. Если запускать с точками остановами, то заголовок не выводиться. Почему так? ... |
| 22.03.2016, 08:21 |
Диаграмма
ferzmikkНашел Код: vbnet 1. 2. Все равно прерывается ... |
| 22.03.2016, 15:30 |
Диаграмма
Вам предложили вставить цикл с DoEvents на секунду-другую, чтобы диаграмма успела прочухаться. ... |
| 22.03.2016, 15:53 |
Диаграмма
AntonariyВам предложили вставить цикл с DoEvents на секунду-другую, чтобы диаграмма успела прочухаться. Вставлял DoEvents ... |
| 22.03.2016, 15:55 |
Диаграмма
Хромал когда-то на таком костыле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.03.2016, 18:26 |
Диаграмма
ferzmikkAntonariyВам предложили вставить цикл с DoEvents на секунду-другую, чтобы диаграмма успела прочухаться. Вставлял DoEventsа ЦИКЛ с Doevents? ... |
| 22.03.2016, 22:30 |
Диаграмма
hclubmkХромал когда-то на таком костыле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. sleep тормознет весь поток, и диаграмму в том числе. ... |
| 22.03.2016, 22:31 |
Диаграмма
Вот одна из процедур, которая строит сводную диаграмму из сводной таблицы. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Останавливается именно на таких строках для разных диаграмм Код: vbnet 1. И еще. Присутствует строка Код: vbnet 1. но заголовок все равно выводиться. А с точкой остановом не выводит. Такое еще с этой строкой Код: vbnet 1. располагается не там, где нужно Что тут не так? ... |
| 23.03.2016, 09:07 |
Диаграмма
ferzmikkЧто можно еще сделать?Файл выложить ... |
| 24.03.2016, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2155590]: |
169ms |
59ms |
| others: | 235ms |
| total: | 514ms |
